Cukanie na volnobehu
junix
Příspěvek od junix »
Ahojte, stretol sa stym uz niekto, ze ked sa zohreje motor, tak niekedy zacne na volnobehu cukat. Pocas jazdy nie, zvukovy prejav je v norme, nic neobvykleho, az nato, ze hodne trasie, citit aj na karoserii. Stratuje na brnk, trysky podla diag v norme, nafta do oleja netecia, stale na hornej ryske. Mate nejake rady?
O2 Scout 2008 BMM
MARKYS
Příspěvek od MARKYS »
Ja mám podobný problém, tiež motor cuká/klepe na voľnobeh, pridám plyn, už keď otáčky vzrastú možno o 100 a prestane to cukať. Všimol som si, že to robí zakaždým keď stojím na kopci a občas na rovine. Motor sa pritom strašne trasie, keď som na rovine tak sa netrasie.
Takisto štarty aj chod motora inak bezproblémový.
Údajne by to mal spôsobovať nejaký voľný plech pri výfuku, ešte som to ale nezisťoval. :roll:
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
Nějaký válec vynechává, je v těch malých otáčkám s něčím na hraně a stačí přidat a válec se srovná. To dělávaly i rotačky, když měly více na hrbu...Komprese, špatný rozstřik trysky,,,?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Těžký radit když se nevi co to je za auto.......tatra, V3S????
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
MARKYS
Pardon, mne to robí Octavia I 1.9TDI 81kW AHF r.v. 2001, najazdené 467 tisíc.
No ono to aj tak vyzerá, akoby jeden válec vynechával, keďže vtedy sa ten motor strašne trasie a cítiť to aj vo vnútri. Keď to robí, počuť taký klepot, ktorý prestane ak otáčky čo i len o trochu stúpnu.
IvanHrozny
Příspěvek od IvanHrozny »
Tlaky vo valcoch , vstrekovace , davka paliva a opotrebenie cerpadla , dvojhmota a silenbloky moze to byt hocico treba porobit nejake merania vaha vzduch kolko dava na volnobech otvaranie egr ventilu alebo upchate potrubie egr niecim treba zacat a postupne vylucovat tazko hovorit ked neni vidiet ako trasie aky zvuk ma motor to je siroky pojem toto
junix
Ahojte,zabudol som anpisat,ale quto v popise,O2 Scout BMM,link
https://youtube.com/shorts/GDbrJboXGJo?feature=share
Robi to len za tepla,start okamžitý, ziadne klepání,ako dvojhmota atd
O2 Scout 2008 BMM
MARKYS
Re: Cukanie na volnobehu
Ahojte, problém som vyriešil.
Dosť som bol prekvapený, keď som išiel pod auto a videl, že mi chýba jedna skrutka v spodnom silentbloku motora :? musela vypadnúť relatívne nedávno, lebo keď som to auto kúpil, tak mi to nerobilo. Taktiež som si všimol, že som mal krycí plech výfuku spadnutý na výfuk, čo sa ukázalo, že vydávalo tie zvuky. Po oprave sa motor netrasie ani sa tie zvuky už neozývajú a pre istotu som podoťahoval ostatné skrutky silentblokov :-) Neviem, či autor má rovnakú príčinu, ale za pokus nič nedá :-)
