C3 1,4hdi siemens jak má immo??
Jak má immo?? Mám tu jednoho co nejede zkusil bych jednotku motoru ale nemám jeho kód neumím ho vyčíst takže přehodit BSI,jednotku motoru a čip v klíči??
Čtečka je kde kolem spinačky jsem si ničeho nevšiml.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Pred výmenou som zvykol pofotiť konfiguráciu auta, aby sa potom v novej dali nastaviť, aby všetko fungovalo, čo je na aute.
Okura
Příspěvek od Okura »
oficiální odhlášení/příhlášení RJ neexistuje, bud je virgin a naučíš jednou přes diag a konec
Pokud dáváš použitou, lze do ní zapsat pin z BSI, ale ručně do interní eeprom
Ajha děkuji ale já bych to chtěl na zkoušku z druhého auta a až pak koupit “nějakou ŘJ “
Takže jsem myslel dam ŘJ,BSI,čip ??
geo
Příspěvek od geo »
U peugeota mě varovali když jsem čaroval s bsi že by se mě mohli přepsat km.
jozef9
U francúzov sa zapíše vždy najvyšia hodnota km, čiže keď zoženieš sadu z menšimi km, potom by mali ostať pôvodné, ak sada bude mať viac km, potom si ich prístrojovka prevezme. Dá sa to ale zmeniť.
Kilometry “prdel” to jsou moje sráče. Jde mi o to co vše premrsknout na test aby chodilo immo a mohl bych zkusit start.
Okura
pokud se jedná jen o start, pak šidítkem povolit start a uvidí se
Rady kluci dobrý ;) ;) ale já na Francouze nemám žádný vybavení mám jen dvě “stejný” auta
jozef9
Prehoď ako si písal, RJ, BSI a chip.
Oki. Děkuji.
Takže sráč na jinou ŘJ,BSI,ČIP jede pěkně.
No teď k problému to že se v tom někdo předemnou štoural jsem věděl (bylo řečeno 2 servisy) auto nemá čip ( nechápu že na to nepřišli nebo proč neřekli respektive majitel neřekl ale jsme v ČR že ) v klíčku takže jet logicky nemůže no pin už mám. Jenže nejdou přizpůsobit klíče zadám pin zadám počet a napíše “kontroluje klíč” takže jako “vadný” v BSI píše ze je připravena na přizpůsobeni a ŘJ motoru blokovana. V ŘJ motoru čeká na odpověď BSI. Příští týden zkusím ještě nový klíč a uvidíme ale dřív jsem neměl problém přizpůsobit starší klíče k jinému C3
Re: C3 1,4hdi siemens jak má immo??
Teď jsem narazil na tento svůj dotaz. Tak jen aby příště někdo věděl byla vadná BSI . Posílal jsem ji na opravu. Do týdne zpět cena 2 tis a poštovný. Funguje bezvadně od tě doby bamotáno 23000km.
Zpět na „Citroën“
