Utahovací moment stabilizátor O1
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
Ahoj, věděl by někdo přesný utahovací momenty stabilizátoru na O1 TDI? Nebo na kolik utahujete uložení stabilizátoru ty gumová lůžka je tam malí šroub M8 a pak ty samotné kosti plastové tam je šroub M10 hlavně ten spodní do ramene, je na to uvedený nějaký přesný moment? Díky :)
passion
Re: Utahovací moment stabilizátor O1
Příspěvek od passion »
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
na tohle jsem nikdy moment nepouzil staci mit trochu cit
libor.98
Díky to jsem potřeboval :punk:
standa123
Příspěvek od standa123 »
hlavně používat přesnej moment na vyrezlý starý závity nevím nevím..... :roll:
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
dobrý je přesný moment na kola, to je pak křiku a reklamací ;)
Jo, hlavně kola který na to auto vůbec nepatří v kombinaci se šrouby který jsou na úplně jiný kola ( kužel vs. kulová vs. rovná dosedací plocha atd. )
Není to dlouho P206 který má závity 12x1,25 , k tomu jakýsi "super" chromový šrouby na spešl klíč, už při povolování se mi to nezdálo,vyjelo to jak kdyby to ani nebylo utažený,při nasazování pak utahovák udělal dvakrát klep klep a šroub z bubnu vyjel i se závitem, říkám si dobrý,bude to držet na třech,jeden opravím, tak jsem to raději dotahoval normálně velkou ráčnou,žádná extra síla a všechny závity v prdeli,nechápu jak to tam předtím vlastně drželo,ale drolilo se z toho zelený lepidlo takže asi někdo šrouby zalepil,opatrně dotáhnul a odjezd
Naštěstí jsou dneska opravný sady na závity běžně k dostání tak jsem to vyvložkoval,nový šrouby a hotovka
Nejhorší je to pak někomu vysvětlovat že při tak banální operaci jako je přehození kol došlo k tomuto
Když jsem ještě neměl opravný sady helicoil tak jsem jednou prostě M12 vyvrtal, přeříznul na M14x1,25 a použil šrouby z BMW, jezdí to už 10 let... (noteeth)
Tyhle plochý lesklý šrouby k origo citroen kolum už mi tohle udělali několikrát.
Jo přesně,taky když se na ten závit podíváš tak jak je hlubokej,nula nula nic a když si vezmeš kolikrát na 20 let starým autě už ty kola byly sundávaný, držet už to ani nemůže :D
