Octavia 1 Tdi ALH 2001 svítí abs a vykřičník
28ondra53
Příspěvek od 28ondra53 »
Zdravím. svítil mi žlutý vykřičník a ABS. Odešlo čidlo na levém předním kole. Po výměně 3 neděle klid a pak se zase rozsvítily. Nechal jsem to být a kontrolky tu a tam svítily a nesvítily. Po dvou měsících jsem zjistil, že když jedu a kontrolky svítí tak zastavím vypnu motor nastartuju a kontrolky zhasnou a už nesvítí. Pak se zase po jiném startu buď rozsvítí nebo ne. A tak se to střídavě pořád děje. Naštěstí na technické mi nesvítily. Čím by to tak mohlo být? Dík.
Naposledy upravil(a) šulda dne 12 pro 2021, 16:01, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
prka
Re: Octavia 1 Tdi ALH 2001 svítí abs a vykřičník
Příspěvek od prka »
Podívej se na pojistkovou skříňku na baterce. Bývají tam opálené nebo poškozené kontakty pro pojistky.
Asi napichnout a podívat se na chyby bude nejrychlejší.
standa123
Příspěvek od standa123 »
třeba nový čidlo bude vadné......dal jsi origo?
nebo kabeláž? ale nejlepší bude to dát na diag. a hned bys měl vědět kde to asi bude
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Čidlo nějaké co funguje ATE,origo, hlavně ne AIC,Delphi,Kamoka a podobný sráče
Správná vzdálenost čidla od věnce,rovný věnec, jednou jeden umělec při dolování čidla věnec ohnul a taky to blbnulo
Propípnout kabeláž od štekru do jednotky, ideálně přes žárovku ( zátěž )
Zmiňovaná pojistka nahoře na baterce jestli není zaoxidovaná
Vyčíst paměť chyb, ale pokud to 3 týdny bylo OK a začalo to znovu tak myslím že to čidlo je šmejd
28ondra53
Jen mě zaráží že když kontrolky svítí, tak zastavím, vypnu motor hned nastartuji a kontrolky zhasnou a to stojím stále na místě a po rozjetí se už nerozsvítí až zase po nějakém jiném startu?
No a píše ti to co v paměti závad - co je tam uložený jako sporadická chyba
28ondra53
Zdravím, měnil jsem zadní nápravu a tak jsem neměl čas nato čidlo. Když napíchnu konektor u čidla kde je konec toho kabelu respektive kam píchnu druhý konec? Dnes jsem na poslední chvíli na to kouknul a napsalo to tohle.
Dej jiný funkční čidlo a bude klid...
