Spotreba nad 7l 1,9tdi 81kw
Majo333
Re: Spotreba nad 7l 1,9tdi 81kw
Příspěvek od Majo333 »
Ok zmeram a dám vedieť a podľa tých logov (tabuliek) je čerpadlo ok ?
prka
Příspěvek od prka »
Podle logu skupin 1 a 15 motor na volnoběhu hodně "houpe v otáčkách". Ve 22 sec. jsou ot. 819 a ve 24 sec. 966. Volnoběžná dávka pak kolísá mezi 10,4 mg/H - 4,4 mg/H což není moc velká sláva.
Základní předvstřik není nastaven v toleranci, ale to by na spotřebu nemělo mít nějaký zásadní vliv, jak už jsem psal dříve. V průběhu jízdy a akcelerace je již předvstřik správný.
Max. akcelerace na trojku je dobrá /pokud byla prováděna na rovině/. Turbo přefukuje dosti značně a N-75 je kolem 4000 ot. již na dorazu a tlak se mu moc medaří omezit. Podle max. požadovaného tlaku turba /1948 mb/ a množství vstřikovaného paliva v závislosti na ot. to vypadá na standardní soft.
Chybí tam log skupiny 3, kde je zobrazován požadavek na množství vzduchu a také skutečné množství vzduchu na váze.
Co se týká váhy, tak do 7. měsíce 1998 byly šestipinové a pak pětipinové. ASV motor už má pětipinovou. Jejich zapojení vůči ŘJ J248 se ale liší. To bude asi příčina té nesmyslné hodnoty skutečného množství vzduchu na volnoběhu.
Teplota motoru u všech logů byla do 80°C a pak klesala. Chtělo by to "teplejší" termostat, který spotřebu sníží.
Majo333
Čiže termostat nový treba
Poriadne zostelovat tiahlo na banke(je nová)
Na váhe mám 5pinov a na kabli 5no jedenje úplne hluchý a celkovo idu 4kable z váhy do rj.
Meral som ich ,5ty pin výstup z váhy
(prúd na voľnobeh 2,8v a s otáčkami stúpa)
4ty pin stálych 5v
3typin hluchý
2 pin napätie batérie
1je hluchý( asi od výroby tam neni kábel)
A teda skúsim trafiť presný stred TDi grafu stym predvstrekom
[quote=Majo333 post_
[/quote]
toto ti prka píše!!!!!!!!
to mu udělej počátek vstřiku, volnoběžná dávka a termostat ti dramaticky spotřebu nesníží, řeš tu váhu!!!!
potom to další
Majo333
Odfotil som váhu ktorú tam mám
Na váhe 5pin a na kabli 4
1 pin -neni tam kábel asi od výroby
2-pin napätie batérie
3- pin bez napätia
4- pin stálych 5v
5- pin voľnobeh 2,8v a s otáčkami stúpa
Hľadal som schému zapojenia podľa čísla váhy no nenašiel som.
Podľa schémy čo som našiel i keď nesedí číslo dielu skúsim skontrolovať či sedí schéma
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
To jsi vyfotil tubus ale ne samotné číslo váhy.
Majo333
Ešte má napadlo
Majiteľ predomnou tam mal upravenú rj (čip) no a tu si nechal a dal tam sériovú rj lenže dal odstrániť imobilizér. To stym asi nemá súvis že jo
Majo333
Takze meral som to
Pin 5 z váhy do rj na pin 52 ukazuje rovnako ako na váhe
Pin 4 z váhy do rj na pin 50 ukazuje rovnako ako na váhe
Pin 3 z váhy bez napätia no nejde ako na schéme na pin 4 v rj ale ide na pin 11 v rj
Na pine 11 na rj tiež bez napatia
Pin 2 z váhy sedí tam je napätie batérie
Majo333
Druha váha a to iste cca 900mg na voľnobeh
Pin na váhe
č1 hluchý
č2 12v po zapnutí kľúča
č3 hluchý bez napätie a ide na pin 11v rj
(Podľa schémy čo som našiel tu na fóre tak by mal ísť na pin 4v rj 🤷‍♂️)
č4 stálych 5v po zapnutí kľúča a ide na pin 50v rj
č5 pri vypnutom kľúči 1v pri naštartovaní na voľnobeh 2,28v a pridávaním otáčok sa zväčšuje napätie
Prehral som na napätie na váhe a aj pri rj a sedí to
Ten pin c3 kostra nesedí podľa tej schémy 🤔
Viete niekto alebo mi premera na svojom koľko voltov má dávať pin c5 na váhe? Keďže podľa voltov z váhy dáva tých 900mg pri2,28v
marceli kdyby jsi měl na pin 52 v serii ten poták, tak si tam našteluješ váhu z 900 na 500
můj voyager má skoro dvě tuny chlastal přes deset trat 8, ůpravou napětí z váhy mám 6.8 a město 8.5
poměr výkon spotřeba mě ted vyhovuje, v řp mám všechny skupiny vlastním ho 43 let, sčím vším jsem jezdil ani sám nechápu, bez nehody, v klidu, s rozvahou ;)
