Ahoj,
prosím o radu jak správně vymezit vůli po výměně ložisek diferáku, ložiska originál SKF, nebo mohu nechat podložky pod ložiskem tak jak byly, když měním SKF za SKF? Měl jsem vytlučené zadní ložisko na hnací hřídelí, dělal jsem vložku do převodové skříně. A ložiska diferáku měním jen jako prevenci.
Než jsem převodovku vyndal z auta, tak se ozývalo hučení od prevodovky jako když jedete na drapakach. Bylo jedno jestli je zařazeno nebo vyřazeno, dokonce i s vypnutím motorem,
Kód prevodovky PFN.
Předem děkuji za rady.
Michal
Octavia 3, 2.0tdi - vymezení vůlí po výměně ložisek diferenciálu
Octavia 2.0 TDI CR combi, 110kW, CKFC
Re: Octavia 3, 2.0tdi, CKFC
pokud měníš jako prevenci jsi měl bloknout kola a poznačit vůli diferáku v případě že je stejná tak ok, pokud ne já osobně bych nic neseřizoval a zanesl borcovi co dělá převodovky, ono i přesné seřízení úchylkoměrem podle manuálu může vést do pekel
Moje zkusenost (delam v ZF-Getriebe), pokud mas streva puvodni, nebyl s nima problem, zaroven pokud vyuzijes stejna loziska a oznaceni, tak bych se nebal pouzit podlozky stejne. Loziska jsou v tisicinach.
Ahoj, myslím si to samé pokud měním originál za originál (SKF), tak tam fakt lítají max. tisiciny!
Děkuji za názor.
Michal
Děkuji za názor.
Michal
