Jumper 2,2 2007 - problém s přívodem paliva?
Embie
Příspěvek od Embie »
Ahoj
NORMÁLNÍ STAV
Když se startuje, otočím klíček do první polohy, slyším lehké bzučení (nějaké čerpadlo?), pak cvaknutí a zároveň konec bzučení, startuji, vše OK.
STAV PŘI ZÁVADĚ
Jsou dva scénáře (nezávisle na zahřátí motoru):
- slyším jen bzučení, které nekončí ani po minutě až dvou
- nebo naopak neslyším nic, ani bzučení, ani typické cvaknutí.
Pokud v tu chvíli zkusím otočit startérem, jen marně točí. Musím zkoušet tak dlouho otáčet klíčkem tam a zpět, dokud neuslyším známé CVAK na konci bzučení a v tu chvíli už startuje OK a to opakovaně.
Přijde mi, jakoby to byl problém s čerpadlem (ne/bzučení) nebo nějakým ventilem (NE/cvakání), ale nevím, po čem primárně jít.
Zpět na „Citroën“
