Octavia 2 1.6tdi CAY
Zdravim vas,pred mesicem se nechali repsovat vstriky, dali se do auta, nakodovali a vse v pohode, zhrub po dalsim mesici zaclo auto blbnout pri startech,pamet bez zavad a kdyz chci nastartovat jakoby padla nafta a chytne treba az napotreti,podavacka v nadrzi funguje,nemuze mi nekdo pomoct jak jednoduse zjistit jaky ma byt spravny tlak paliva pri volnobehu atd
Re: Octavia 2 1.6tdi CAY
A to jsi udělal jen vstřiky a nic okolo ? Kontrola nádrže,vyčištění,paliváč,vedení atd?
Já to párkrát zažil,proto se ptám,na výslovné přání majitele se udělaly jen vstřiky a v jednom případě byly za týden znovu KO ten bordel v systému je prostě popravil, takže znovu 20 za vstřiky a vše kolem co se mělo udělat rovnou
No nechali se udelat vsechny 4 protoze na jednom odesla elektronika tak po domluve vsechny 4 a pred tim ten problem se startama byl filtr se vymenil pred opravou ale vse bylo ciste zadne sponky najeto ma 180tis
Koukni se do nádrže, čerpadlo je tady venku raz dva,posvítíš tam a jak tam uvidíš šupinky, je to na prd...
Já třeba po vyčištění systému vrazil ještě do smyčky před paliváč takovej ten malej plastovej předfiltřík ( FILTRON PS 822/2 )a po týdnech sledoval jestli se tam něco objeví
Na ty podávačky pozor, začne se přidírat a pouští do systému bordel kterej se odtam nedá defakto na 100% dostat
Při tom startování jak rychle naběhne tlak v railu a nakolik naběhne ?
Vstreky pre CAY sa ako repasujú okrem toho, že sa vyleštia?
Pokud je vstřik elektricky v pořádku dá se vyměnit normálně špička ( tryska )
U nás děla borec za 16tis. sadu
Cely problem se supinkama jsi myslel ze je v podavacce v nadrzi ze se zacne pridirat anebo jako cerpadlo na motoru?
Jo, podávačka začne pouštět do systému šupinky, ty pak následně začnou "vydírat" čerpadlo,vstřiky že je toho bordelu v systému čím dál víc,auto třeba nějak jezdí,občas blbě startuje nebo jde špatně třeba na volnoběh atd,dopadne to výměnou všeho,jinak nebude klid, ale nevím třeba to není tvůj případ,třeba některej ten repas vstřik jen zlobí,já jednou měl repas vstřik z APM a nešel vůbec,hned od nova...
Takze celej problem s tema supinama je podavacka? Ja celou dobu si myslel ze cerpadlo na motoru se vydira a to pousti bordel,no jako nejaky supiny tam byli to je fakt v nadrzi ale treba ve filtru to ma snad kazdy CR co ke me jezdi ne jen 1.6 ale i 2.0tdi a vsechny stale jezdi ale co se ted zlepsilo tak majitel tam mel baterku nevim jak starou ale 60ah dala se nova na zkkusku 74ah a ty starty jsou uplne jiny, uvidime jak to bude startovat a kdyz bude pres noc stat,podle vagu se mi zda ze to nedrzi tlak paliva po vypnuti motoru
