Zdravim.
Mam tu B5 2005 s motorom AVF.
Motor sa klepe na voľnobeh ako ratlík, okamžitá spotreba je niekde na 0,2l/h, synchronizácia ( motor cca 70st - viac nejde, asi vadný termostat ) je na 0,6-1,1. Rj bez závad. Ked ťuknem do plynového pedálu tak sa motor skludní. Hodnoty vstrekov niekde okolo 1 ( +/- ). V otáčkach sa správa normálne. Po čom ísť?
Vďaka
Passat B5 2005 tdi pd AVF - trhanie motorom
Naposledy upravil(a) šulda dne 12 črc 2022, 19:10, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
Re: Passat B5 2005 tdi pd AVF - trhanie motorom
Zkus posunout synchronizaci tak, aby byla spotřeba na volnoběh 0,6 až 0,8 l/h.
S2 CFGB DSG
Jednotka je porad v tolelerancnich hodnotach.
Ale jak rika kolega, naklepej vackovy kolo do volnobezne
spotreby cca 0.6 L. (bez pustene klimy)
Pokud nepujde, tak udelat rozvody.
