VM motori
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
jožin.l
Příspěvek od jožin.l »
no ma ridici vstrik tak to asi jednotku ma .Cenu ti ted presne nereknnu ale mat.kolem deseti.Obrázek
Milo75
Příspěvek od Milo75 »
no nějaké podobné jsme tam měl, je to obyčejné obtokové, takže pokud máš jiné a podobné, tak bych to tam dal, seriové turbo je nastaveno na max 0,9 bar, takže by to neměl být problém
Alfa Romeo 75 3,0V6
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
jožin.l
no a nebude treba nejak sladit pal. čerpadlo když to bude davat vice vzduchu tak by mělo jit vic paliva.
cepanek3
Re: VM motori land rovre clasik rok 1989 VM 2.5 83kw 113 alfa romeo rok 1989
Příspěvek od cepanek3 »
chcel by som sa spitat kde bych mohol zohnat vahadla na motor VM 2.5 83kw 113 alfa romeo rok 1989 alebo VM 2,4 78kw alfa romeo je To aauto land rovre clasik rok 1989
dal som ho robit jednemu panovy on mi poskladal stychto motorov jeden blok je z 2,4 aj kluka vahadla aj hlavy su tie iste pasuju
len on ked gto zlozil tak mi nedal mazanie na vahadla a tym mi vymllatili vahadla z bbloku ide hadica pôd krytu pod veko hlav a kazda hlava a vahadlo je mazane moj aimel cepanek3@azet.sk daka
Milo75
Re: VM motori
ahoj,
mám na prodej polomotor 2,5TD VM motori najeto cca 30tis.
vlivem pokusů se roztekly žhaviče a rozpatlaly se po vložkách. Hlavy k tomu budou někde taky , min jedna bude prasklá.
Alfa Romeo 75 3,0V6
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
Zpět na „Italské vozy“
