Vacka SDI vs TDI
Vacka SDI vs TDI
Nazdar chlapi pisalo sa tu uz o vacke z SDI ale vacsinou iba okrajovo tak by som sa chcel opytat:
Ako sa sprava SDI vacka na TDI motore v nizkych, strednych a vysokych otackach?
Aky prirastok vykonu je schopna priniest?
Pri akych vykonoch sa oplati ist do tejto upravy?
Treba vymenit komplet hlavu alebo staci len vacka?
Kolotoč TUNING
vačka SDI=1Z=AHU??
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... di+va%E8ka
To znamená že 1z a AHU majú rovnakú vačku ako SDI???
inak odpoveď na tento príspevok stále nepoznám
Ono je to ještě trochu složitější než psal Huml, ale v podstatě se podívej jak má položený vrchol kroutáku SDi a TDi. Proč má asi SDi krouťá položený výš?. Protože by s vačkou z TDi neměl v max. otáčkách výkon. U TDi to dotlačej turbem.
U svého prvního mTDi jsem použil vačku z TD a zvedl se mi krouták na 350 Nm ve 2330 ot. což je posunutí o cca 400ot. výš. Krouťák byl ale 250Nm už v 1750ot. a ve 4000ot byl ještě kolem 200. tak se podívejte jaký byl rozdíl oproti seriové vačce. S tou by se takové hodnoty nedocílily. Motor měl úplně seriové turbo a vstřiky AFN.
U golfa co má Mvolesko je to trochu složiťější- skutěčně jde točit hravě přez 5tisíc, ale i přez to jsem byl schopem mít v 1950 otáčkách maximální plnící tlak. Hodně záleží jak se vše sladí. Čao.
