vw passat b6 par veci
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj mam tady passat b6 4x4 problem je ze se rozsvici ASR a netopi.
Co se tyce topeni tak to pise tyto zavady :
01810 servomotor teplotni klapky vravo
01809 servomotor teplotni klapky vlevo
01274 air flow flap position motor v71
00710 servomotor rozmrazovaci klapky
00819 vysokotlaky snímač
Nejde mi do hlavy ze to pise tolik klapek , musi se vyndat palubni deska a nebo se to zvladne bez demontaze palubky?
co se tyce asr , tak je problem v haldexu :
píše to tyto zavady:
01073 tlakovy system spojky
00448 predrazene cerpadlo spojky haldex
vypustil jsem olej byl strasne cernej . Moje otazka zni , pomohlo by jen vymenit olej s filtrem a nebo vymenit i cerpadlo, nebo muze byt jeste nejaky jiny problem v haldexu?
Jarda S.
Re: vw passat b6 par veci
Příspěvek od Jarda S. »
máš prázdnou klimu (noteeth)
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
oregan
TO MYSLIS vazne a nebo si delas srandu ? :-D
Jarda S.
00819 vysokotlaky snímač typicky vypisuje když není chladivo ;)
Passat AVF 96kw
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Klapky jdou bez palubky. Haldex bych jako první vyměnil olej a vyčistil čerpadlo. Pak uvidíš.
oregan
jeste jsem vymenil radiator topeni , problem je ze radiator nejde zapojit do tech hlinikovych trubek co jdou za palubkou do motorovyho prostoru.Moje otazka zni , kdyz bych vymenil tyhle trubky za origo , musi palubka ven?
