Citroen Jumper 2.2 hdi puma - huli
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj resim problem na Citroen Jumper 2011 2.2 hdi puma 2011 najeto 300tis. Auto jede normalne ,ale za kizdy strasne huli a zere cca 2l oleje na 100km. Problem hledat na turbu a nebo motor? jak poznat motor , spatna komprese?
Re: Citroen Jumper 2.2 hdi puma - huli
Prvně turbo,IC,hadice,EGR,pokud cajk tak chycený ve válcích, běžná věc u těchto motorů, 300tis. to najelo ještě dost...
oregan
jede to normalne ale zere to strasne olej , jediny co bych rekl je motor ,ale jde o to jak poznat turbo.
Tvl jak poznat turbo :?
Oddělej hadici ze sání a jestli z ní lítá/práší olej tak to asi dobře není ne, to samý pokud bude olej lítat z turba ven jako do výfuku
Pak oddělej hadici ze sací strany turba a zkus zatahat za hřídelku turba jestli je cítit vůle
Tady je divné "že to jede normálně". Jak se tady píše, zkusit tu vůli a po přidání plynu stačí dát ruku k turbu a bude od oleje. Jinak zadní kufr bude od olejových kapek otečkovaný..Turbo většinou bývá hlavním viníkem , ale zkusit odpojit oddech motoru , zda to není "druhý" výfuk je samozřejmě nutné..
jericho-3 píše: 02 úno 2023, 18:27 přidání plynu stačí dát ruku k turbu a bude od oleje.
davam si do ruky ctverec bileho papiru tam je to hezky videt, olej z turba motor spravidla spali ojej zmotoru zamasti vyfuk
Zpět na „Citroën“
