AUDI A4 B8 2.0 TDI 105kw r.v. 2009 - Brzdy
Lifted
Příspěvek od Lifted »
Ahoj skupino,
mám dotaz trošku bádám mám nově tuhle audi a potřebuju udělat brzdy.... podle vinka mi to vyprsklo více průměrů brzd....
314mm a 320mm tak se ptám jestli je jedno který ten rozměr tam dám si mám naměřit ten průměr
Uvažuju o těchto
https://www.autodily-pema.cz/autodily/a ... byPriceAsc
Předem děkuji za rady.
Marek77
Re: AUDI A4 B8 2.0 TDI 105kw r.v. 2009 - Brzdy
Příspěvek od Marek77 »
Jedno to není. 314 není 320.
Zkus to podle PR kódu, pokud máš servisku nebo štítek v kufru.
Pokud nemáš, tak změř kotouč přímo na autě, to je zaručený. Ale přesně. 314 a 320 mm je docela malý rozdíl a snadno se to změří blbě.
Někdy se to dá rozeznat podle destiček, pokud jsou jiné pro každý průměr kotouče. Podívám na desku, v katalogu zjistím, pro jaký kotouč patří a od toho odvodím průměr kotouče.
Možností je celá řada.
já osobně rozdělám před čtvrtou změřím co tam je objednám ráno přivezou, mám velkou šupléru vyrobenou asi ještě v CK, nikdy člověk neví co z toho vypadne, třeba nedávno měním přední kola na fábce a :o kotouče 256 a měly být 288 desky trčely přes kotouč :roll:
Jo to jsem viděl jednou myslím na Oktávce, nějakej umělec dal namísto kotoučů 280mm kotouče 256mm, že je tam mezi držákem třmenu a kotoučem díra jak prase mu asi přišlo normální, to je to že se do toho dneska sere každej druhej co si koupil v OBI golasadu a začal si říkat mechanik/opravář (wallbash)
Tuhle taky jeden přišel,celej umouněnej, že mu nejdou vyměnit destičky,že mu nejde povolit třmen,prý 6ka imbus je malá a 8mu tam nedostanu (LOL) a pak že na zadních deskách mu nejde zatlačit pístek že ty třmeny jsou asi v prdeli,donesl je s sebou,tak jsem mu je přípravkem zatočil...ale na Facebooku je to váženej odborník co si klientelu vybírá,to by ses posral... :x
[quote=roman1648
romane ten umělec jsem mohl být klidně já, přihlásí se ti borec co ti na netu mockrát pomohl s PC, brzdy kov na kov, přijede v 12.00 s manželkou s dětmi si hraje u nás na dvoře, nové brzdy na pi.ču si koupil made in bambus, a večer jede do chorvatska, nadrbal jsem mu to tam a zdar,
roman1648 je to váženej odborník co si klientelu vybírá,to by ses posral... :x
[/quote]
znám taky váženého odborníka, sem tam nafotí výměnu svíček seriál na 50 fotek a podobné opravy jako výměna matičky, má jen papír a etku a z toho plynou veškeré jeho zdroje umění, jinak prodává PC tiskárny a všechny ty kraviny kolem toho, na jednom foru mi dal ban na 10 let mám hloupé otázky na které nemá odpověd :lol2: úplný šulín (hm)
Lifted
Marek77 píše: 08 úno 2023, 18:40 Jedno to není. 314 není 320.
Tak děkuji za radu v kufru sem podle štitku našel ty kody a jsou tam 314mm. Cením si takových rad a ještě jednou děkuji :)
Marek77
Osobně si myslím, že 314 mm bude pro dvoukolku a 320 mm pro Quattro. Ale třeba ne, ono dneska je to všechno už trochu jinak. Proto je lepší vždycky jít na jistotu.
