Odrušení rádia při LED světlech
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Zdravím,řešil prosím již někdo ztrátu signálu autorádia při zapnutí přídavných LED světel? Nejsem elektrikář ale nějakým kondenzátorem?
Jarda S.
Re: Odrušení rádia při LED světlech
Příspěvek od Jarda S. »
známýmu to dělali led parkovačky, vykopnul je do pi..... a dal kvalitní (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
martinsidlo
Mě nezajímá,že je vyhodil ale jak odrušit. Jedná se o dálková světla,daleko větší světelný výkon,
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Vykašlete se na pokusy. Jedná se nekvalitní výrobek porušující požadavky na EMC kompatibilitu.
Reklamovat dodavateli.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Ono taky hodně záleží, jak kvalitní máš autorádio, jestli máš kabeláž taženou podél anténního svodu a jak daleko máš ledky od antény.
Oct asv 2000, DieselPower
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Na nete je kopec odrušovačov pre autorádio možeš skusiť ale je to pokus omyl. LED som daval vždy Osram a problem zatial nikdy nebol
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 12 úno 2023, 12:51, celkem upraveno 1 x.
tatko Tom
Čínske šmejdové LED (aj autokamery) často rušia rádio. Ľudia skúšali odrušovače, naťahať prívod k rádiu priamo od baterky tienenými káblami, napojenie LEDiek tienenými káblami - spravidla to celkom nepomohlo. Nakoniec sa tých šmejdových väšinou zbavili.
ROMEK
presne ako vravíš skončí to výmenou LED žiaroviek za ine
martinsidlo
Píšu,jedné se o dálkové,z Číny nejsou a za ten svit to stojí, 25tis lumenů,to je jako ve dne. Hokusy pokusy nechci,nějaký radioamatér ?
Kvalitní autoradio,anténa na druhé straně auta je úplný základ.
mountune
Příspěvek od mountune »
To je divný, měl jsem led z Ali, teď Osram a žádný problém. Jen ty z aliexpresu hnusně blikali.. Jeep grand wk
Jarda S.
martinsidlo píše: 12 úno 2023, 13:19 Píšu,jedné se o dálkové,z Číny nejsou a za ten svit to stojí, 25tis lumenů,to je jako ve dne. Hokusy pokusy nechci,nějaký radioamatér ?
hledáš problé tam kde nejni, ty ledky mají nekvalitní zdroj a proto to ruší (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
tatko Tom
Presn etak.
"ztrátu signálu autorádia při zapnutí přídavných LED" - z toho vyplýva vysokofrekvenčné rušenie, ktoré zahltí vstupné obvody autorádia VF signálom. Iste - rádioamatér, vybavený vysokofrekvenčnou meracou technikou by možno nameral na akých frekvenciách to ide, no je dosť pravdepodobné, že sa jedná o širokospektrálne rušenie, spôsobené spínaným zdrojom v tých LED. Nemusí byť vôbec spôsob odrušenia mimo nich. Držím palce. Až vyčerpáš všetky dostupné možnosti - daj vedieť, či si ich zahodil, alebo niekomu podstrčil :D
MARKYS
Příspěvek od MARKYS »
Ako už bolo povedané, EMC. Takéto niečo som neriešil v aute, väčšinou len v sieti. Ale za pokus by stálo dať na vedenie feritový krúžok (to je ten válec čo býva na kábloch od nabíjačky a pod) Tlmivku so spoločným jadrom (common mode choke) medzi napájanie (medzi + a -) a ešte by som skúsil dať keramický kondenzátor medzi - napájania svetla a kasňu
Led svetlá, respektíve ich zdroje často robia problémy rádiám a pod.
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km -ex
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
Alhambra 1 - ANU, 2003, odhadom 400 xxx km
Pája 19
martinsidlo píše: 12 úno 2023, 13:19 Hokusy pokusy nechci,nějaký radioamatér ?
Kdybys měl někdy něco dočinění s VF technikou/rušením, tak bys věděl, že celý tenhle obor se točí kolem hokusů pokusů.
Vyhodit a jiný. Bojoval jsem s tím taky. Vzdal jsem to. Mám osram a je klid.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
