Veko hlavy PD
morningstar1989
Veko hlavy PD
Příspěvek od morningstar1989 »
Ahoj ako asi na kazdom PD tecie veko ventilov.
Mate skusensti s nahradami ?
Mam tam na vyber Vag za 180 abo dr.motor za 70
Je to predsa len uz stary srot a je mi luto tych 180 vyhadzovat. Pripadne ako to riesite ak to tecie.
neviem cuvat s vozikom
Tomas6
Re: Veko hlavy PD
Příspěvek od Tomas6 »
Na pd stačí přece vyměnit těsnění. Tam se nemusí měnit celé víko. A hlavně podmáznout sikikonem v rožkách jakmjsou klemy na vačce.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Patooo
Re: Veko hlavy PD
Příspěvek od Patooo »
S nahradami mám zlé skúsenosti, keď tak tak origo. A silikón by som nedával na gumové tesnenie lebo to tam potom zvikne tiecť. Ale prvá varianta je samotné to tesnenie a keď nepomôže tak celé veko
Tomas6
Re: Veko hlavy PD
V těch rožkách je to tmelené silikonem už z výroby. Pokud to tam nepodmázne, tak to poteče a to tak že moc.
Jinak nikdy jsem neměnil víko na pd kvůli tomu že tekl olej. Jen těsnění.
Pája 19
Re: Veko hlavy PD
Příspěvek od Pája 19 »
I v DP je psáno, že je třeba použít silikon v těch rozích.
Oct asv 2000, DieselPower
Re: Veko hlavy PD
Druhovýroba nefunguje, problémy s odvětráním atd, nový víko origo je drahý takže starý pokud není prostě prasklý tak podmáznout kvalitním tmelem a dát zpátky
morningstar1989
Re: Veko hlavy PD
tak dnes som to robil
preskumal som ten kryt a je krivy riadne pride mi ze sa otvara od roviny na ose vacky v 4 rohoch je vystupeny a vzadu pri sani je prehnuta drazka na tesnenie smerom dovnutra k vacke aj vpredu pri hadickach ale menej
tak skusil som to riesenim - najebeme tam pol tuby silikonu
takze silikon zhora aj zdola aj dookola srub lebo tieklo to aj cez ne
viem ze gumove tesnenie a silikon je nic moc no hadam to bude chvilu tesnit.
inak ma napadlo to jednoducho zrovnať na doske so šmirgľom, ale vystupuje tam 4x plast ako keby na vstreky
dalo by sa to zrovnat si myslim, len ci by to potom netieklo este viac :D
