meriva 2006 1,4 12V 66kW vyřešeno
auto jede po první křižovaku asi pul kilometru a objevuje se vynechávání válců P 0300, 301, 302,303, 304, uz to bylo u pár opravářů nikdo neví, měnili svíčky, zapalko a nic pořád stejné,
kdysi sem tuto závadu měl zatáhl jsem to na osciloskop a borec hlásí po elektrické stránce vše v pořádku a proč to vynechává nevím, vyměnil jsem olej za 0W20 a světe div se problém se ztratil,
dal jsem nové palivo a a vif a problém se už neopakuje, u tohoto auta starý pán přišel o papíry a auto prakticky nejezdí, sem tam ho děti projedou,
není to náhodou zas něco takového? že se zadírají ventily??
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 02 říj 2023, 14:09, celkem upraveno 1 x.
Re: meriva 2006 1,4 12V 66kW
vynechávání válců nastupuje nepravidelně, ted třeba první válec, vypnu motor za chvilku ujedu sto metrů a vynechá první, řj ho vypne,
Bohužel na merivě jsem ještě neřešil. No ale zase ono tak velký rozdíl oproti starým pekáčům (astraG Corsa C ) to není. Tam na 1,4 odcházeli jednotky.
cetl jsem, jen sem se nedocetl jak opravit, dnes jsem zjistil ze nad 2500 jede autu normalne zavady 0 jak se priblizis k 2500 ozne se ontrolka vynechavni valcu, pridas zhasne cca 2800-6000 bezi motor bez zavady
Boli aj problémy s ventilmi.
to si jozef myslim, dal jsem 0w20, novy benal optimal, vif a cistic ventilu, uz sem to mel zadiraly se ventily, ten benal se mi nezdal takovy mastnejsi, chytne krasne za 1 km prolem za tepla po 0.1 km proble, netahne vynechava, uvidime zitra
ted to fachci tak ze motor po studenem startu bezi pravidelne, po 4 minute rj motoru vypne 1 valec, novy start vse ok minutu vypne prvni valec
????? ma cenu badat nad vstrikem?
tak tlaky od rozvodů 12, 11,5, 12, 12, svíčky načernalé, v první a čtvrtém válci vlhko, tlaky autodata 14 - 16
naeto 102.000 olej nezere, jezdeno do 6000 km za rok, olej menen po roce nekdy dva, majitel mel jeste trabanta,
muj nazor netesne ventily a rj s lambadou to vidi na spate palovani, pokud se motor toci 3000 avic no problem, na opravuu se nespecha majitel uz nikdy nebude mit papiry
Tak tlaky vo valcoch si meral ako posledné. To znamená, že základ si nepreveril ako prvý. Aký je tlak paliva, ako to vypadáva? Môže stratiť tlak na rampe a sviečky idú do čierna.
jozef moc děkuju tlak paliva nachystaný no potkaly mě dvě spojky tak zitra nebo v pondělí dík
jozef tlak paliva po dobu deseti minut 3,8
Ok. Takže do 2 funguje, potom cca od 2 do 3 nie a nad 3t ot a viac ok? Ak som to dobre pochopil.
nastartuješ studený motor, start drb, jede pravidelně 4 minuty pak jeden válec vynechá je to první odpojí ho řj, motor plkotá na tři a závady tam máš nahoře vypsané vynechávání válců postupně všechny
ohřátý motor nakopneš, do minuty vynechá závady opět stejné jako nahoře
pokud nastartujes a mo to tocis 3000 otacek a vic jede OK
