Kluci, rádio ( navigace - obrazovka ) z ničeho nic zhasne,pak se to samo restartuje a chvíli funguje normálně,dělá to nepravidelně, jak se tomu chce,někdy po pěti minutách,někdy po půl hodině...kde hledat problém ? Může se jednat jen o softwarovou záležitost ?
Díky za případné zkušenosti
Infotainment E91 330d
Re: Infotainment E91 330d
problem v CCC/CIC module .
Srozumitelně prosím?
Co to obnáší ?
Co to obnáší ?
Co mám teda sehnat? Co obnáší pak ta výměna - je nutno programovat / přihlásit na CAN nebo něco podobného ?
Třeba na traktorech to tak máme, vymění se infotainment,ale pokud ho nenaleju aktuálním softwarem a nezadám výměnu,traktor o něm neví a hlásí chybu neznámého hardwaru
je to vlastne riadica jednotka . Musí sa nakonfigurovat cez INPU/ISTU . Niekde tie moduli opravujú
No, to jsem tak nějak čekal, takže na to jsem krátkej...
