Jaky olej pro motor CRTC ?
TomasHav
Příspěvek od TomasHav »
Ahoj,
jaky olej pro motor CRTC, aby zvladl v zime studene starty a nejel na sucho ?
Ja davam do svoji babicky A6 AKN motor, Castrol Magnetec 5w-40 a vacky jsou ok, az dnes jsem si vsiml, ze zmizela z Magnetecu norma VW 501 01 / 505 00. A6 to nijak neublizuje, naopak vacky, ktere u tohodle motoru byly nachylne, jsou od roku 2007 co jsem ho zacal davat ok.
Otazka zni jaky davat pro DPF, abych snizil olejove saze na minimum ?
Podle vyrobce oleje, by to melo mit specifikaci : VW 504 00/ 507 00.
Diky za rady Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
tatko Tom
Re: Jaky olej pro motor CRTC ?
Příspěvek od tatko Tom »
Predpísaný a k nemu naozaj kvalitné aditívum (respektíve technológiu).
TomasHav
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
tatko Tom
Nie som automechanik, do našich talianov dávame čo predpisuje výrobca.
Aditívum poznám (a používam) pravdepodobne lepšie :)
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Ideš po cene podľa výberu. Pomer ceny a kvality majú oleje DYNAMAX. Sám ich predávam cez svoju firmu, dávam XY autám a roky fungujú bez problémov. Neber to ako reklamu, je to fakt. Veľa ľudí sa smeje, že blbosť, ale opak je pravdou. Má to licencie a certifikácie od výrobcov s vysokými nárokmi na kvalitu, renomované testy, atď. A hlavne je to NÁŠ originálny výrobok a nie prebalený šmejd z fabriky niekde na Ukraine. Pre tvoju normu je tento DYNAMAX ULTRA PLUS PD 5W-40 .
TomasHav
Ahoj,
ja jsem rad za kazdou radu, protoze DPF co jsem si nacetl je hodne dulezite vybrat dobre olej, aby mi nezanasel dpf a nebyla casto regenerace. Taky by mne zajimalo ja davam do sve A6 do paliva Vif kvuli VP44 mam to davat i do toho to motoru?
Koukal jsem na ten olej, ale podle toho co jsem nasel nema tu specifikaci. Otazkou je jestli ta specifikace neurcuje jen longlife, ja vzdy budu mit pevny interval. Ma spise specifikaci na mou rotacku AKN motor VW : 505 00/ 505 01.
Motorový olej DYNAMAX Premium Ultra Plus PD 5W-40, 5L
olej motorový, syntetický, balení 5 litrů, specifikace: API SM/CF, ACEA A3/B4/C3, VW 502 00/ 505 00/ 505 01, BMW Longlife-04, Mercedes-Benz 229.51, Ford WSS-M2C917-A, Porsche (mimo Cayenne V6)
Diky Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
JozefC
Máš to priamo v popise, čo si poslal - VW 505 ... To je špecifikácia, ktorú si hľadal. Píšeš o magnatecu, ktorý zmizol s touto špecifikáciou. Alebo hľadáš 504 / 507? - potom toto DYNAMAX ULTRA LONGLIFE 5W-30 . Akurát 5W30, čo nevadí.
TomasHav
No ja hledam prave 504* / 507* kvuli dpf , prave magnetc nemuzu dat ten ma normu 505 * .
Sorry, jestli jsem te zmatl, hledam olej pro CRTC ne pro AKN kam davam Magnetec. A CRTC ma normu 504 /507 *
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Total ineo longlife. Prověřený v desítkách aut, které měly některé najeto na LL. servisy víc jak půl.mega km
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
JozefC
TomasHav píše: 26 říj 2023, 18:58 No ja hledam prave 504* / 507* kvuli dpf , prave magnetc nemuzu dat ten ma normu 505 * .
Tomas
Odpoveď máš vyššie. Olejov pre túto normu je XY a či dáš 5w30, alebo 40 je v našich podmienkach jedno.
TomasHav
JozefC píše: 27 říj 2023, 08:50
Tomas
Ahoj,
nakonec jsem dal to co je primo u Audi v prirucce jako doporuceni, Castrol Edge Professional, maji primo napsane, ze s DPF jedine norma 50700.
Mate nekdo zkusennosti s aditivy do oleje, funguje to. Chtel bych, aby i studene starty byly uz mazane.
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
tatko Tom
Metabond.
Roky používam, roky nezahrievam motor ani v zime. Zhruba od roku 2004/2005.
Sadnem a valím.
"Aditívum" je v jeho prípade nepresný názov, nemení vlastnosti oleja, ale kovu v trení, tlaku.
