TDI BLS za studena pri akcelerácii cuká
Ahojte,
Auto štartuje na brnk studené alebo teplé. Za studena mám v poslednej dobe problém pri akcelerácii do 2000ot/min(stupeň 1,2 a 3). Neni to pravidlo ale veľakrát mi cuká dosť razantne že musím povoliť plynový pedál inak by asi zdochlo. Nemá vôbec za studena ťah. Keď sa zohreje je to v poriadku. VCDS nič, iba chyba žhaviča ale ta je tam už dlhšie. Načo sa zamerať tlak paliva z tandemu? Palivový filter menení a robí to aj tak.
Prikladám log. a aspoň ako také foto z VCDS.
https://www.tdipower.sk/wp-content/uplo ... 11-xxx.csv
- Přílohy
- IMG_20231105_113643.jpg (1.34 MiB) Zobrazeno 1896 x
- IMG_20231105_113629.jpg (1.33 MiB) Zobrazeno 1896 x
- IMG_20231105_113613.jpg (1.57 MiB) Zobrazeno 1896 x
- IMG_20231105_113003.jpg (1.56 MiB) Zobrazeno 1896 x
- IMG_20231105_112851.jpg (1.71 MiB) Zobrazeno 1896 x
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
Re: TDI BLS za studena pri akcelerácii cuká
Tie kilometre máš na origo DPF z výroby?
Ano. Je tam ešte orig. DPF. Ale auto bolo stočené o cca 30tis. Km.
Nepodfukuje některý vstřik ? Trpí na to teda více 16v motory ( např. BKD ) ale i tady jsem se s tím už setkal že byla podložka pod vstřikem už rozklepaná a vstřik vaklal v hlavě..
Neviem začínam to ešte len pozorovať. Dá sa to zistiť meraním na tandeme?
Jako co změřit - jestli podfukuje vstřik ?
Víko dolů a omrknout vsrtřiky,někdy s ním normálně rukou můžeš hýbat,což je samozřejmě špatně
Myslel som ako v tomto postupe na youtube, treba pozerať dokonca.
https://youtu.be/ECL51fUsq3Y?si=tUoOjlITB670KVxH
Změř tlak oleje za studena při akceleraci, možná se zasekl regulátor v tělese filtru a když je hustý olej, má velký tlak a přes hydrostavy vyvěsí ventily a ztratí tlaky, pak to dělá tohle. Bez DPF auta brutálně kouří, s DFP ne.
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
Taky jsem se s tím už setkal. Výkon dolů a dýmovnice jako studená Avie.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tak dnes idem na dom 2 km pohoda za studena. Idem odtiaľ naštartujem za studena a ledva som prišiel domov auto bez výkonu cukalo skapínalo a vyhodilo kontrolku žhavenia. Pri státi voľnobeh OK ale po zaradení 1 stupňa a pridaní plynu smrad už v kabíne. Chyba vo VCDS 001027 EGR ventil (N18). Pozriem sa na neho zajtra.
Dnes som sa pozrel na EGR ventil a prečistil som ho. Vyskusal som ho realne aj cez diagnostiku mimo auta, všimol som si pri teste že ho nezatvori úplne a skončí napr. pri 8%. Otvorí ho na 29.9% ta poloha vyzerá byť OK. Je to normálny stav????
- Přílohy
- Screenshot_2023-11-12-11-57-44-195_com.alphainventor.filemanager.jpg (1.25 MiB) Zobrazeno 1544 x
- Screenshot_2023-11-12-11-57-31-791_com.alphainventor.filemanager.jpg (1.32 MiB) Zobrazeno 1544 x
Daj tam na skúšku plech medzi egr a hneď vieš ci problém je v egr alebo nie
Takto vyzerá môj egr. Tam neni kde niečo strčiť.
- Přílohy
- IMG_20231112_101226_1.jpg (3.97 MiB) Zobrazeno 1522 x
Plech sa dáva na potrubie čo ide do vymeniku alebo zneho
