ventilek filtru
rubensis
ventilek filtru
Příspěvek od rubensis »
auto v podpisu, budu měnit p.f. mám vyměnit i ten ventilek, nebo můžu použít ten původní?
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
ROMEK
Re: ventilek filtru
Příspěvek od ROMEK »
Ventilek menit nemusiš vetšinou ku každemu filtru su nove tesniace gumičky. hlavne daj kvalitný filter ja už dávam le MANNy ked je na palivovem filtry termoventilek. Vetšinou tie lacnejšie filtre maju spravený špatný vylisek na termoventil a potom sa to zavzdušnuje.
rubensis
Re: ventilek filtru
ROMEK dík, trefil jsem to objednal jsem Mann.
Jarda S.
Re: ventilek filtru
Příspěvek od Jarda S. »
není třeba měnit, stačí gumičky který ti solidní výrobce filtru dodá (noteeth) akorát je neprohod, jedna je fialová
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Marek77
Re: ventilek filtru
Příspěvek od Marek77 »
Možná by bylo fajn neznalým vysvětlit, proč je každá ta gumička jiná a proč se nesmějí zaměnit.
rubensis
Re: ventilek filtru
co jsem viděl, tak na některém je modrá a černá, ale už jsou součástí ventilku- tak jak?
martinsidlo
Re: ventilek filtru
Příspěvek od martinsidlo »
To mě zajímá.
rubensis
Re: ventilek filtru
vysvětlení, modrá je slabší než ta černá.
martinsidlo
Re: ventilek filtru
To vim a co ? Ktera kam ?
rubensis
Re: ventilek filtru
momentálně mi to dorazilo i filtr, ventilky mám 2, na jednom jsou obě černé, na druhém modrá a černá. včil rad´.
trhac
Re: ventilek filtru
Příspěvek od trhac »
Pokud sou obě černý tak už je někdo vyměnil. Černá je spodní modrá vrchní.
rubensis
Re: ventilek filtru
to se mi nezdá, proč by to v autodílech někdo dělal? v krabici s filtrem, je modrý i černý o kroužek.
trhac
Re: ventilek filtru
Jestli jsou na novým ventilku obě těsnění černý tak to neni origoš ale nějaká replika
rubensis
Re: ventilek filtru
trhac dík za info. nemůžu nikde najít origo. nemáš odkaz?
Jarda S.
Re: ventilek filtru
1J0127247A obchod si vyber dle svého uvážení, ale originál bude značně drahý (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Zpět na „Diskuze o autech“
