BXE aretace rozvodu
LadikRS
BXE aretace rozvodu
Příspěvek od LadikRS »
Mohu poprosit o radu? Chci vyměnit rozvody na BXE, ale narazil jsem na problém s aretací. Přípravek tam bez palice nenasunu. Když tak ho zbrousím, ale podle DP mám jinou řemenici? Dle DP je značka u šroubu od řemenice z řemenu příslušenství. Já mám ale šipku mezi zuby. Přípravek mám T10050 (podle DP) nemám mít náhodou T10100?
Naposledy upravil(a) šulda dne 21 pro 2023, 21:11, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: Aretace rozvodu BXE
T10100 má šipku napravu, ten bych viděl že bude pasovat.
LadikRS
Na tom jsem koukal, ale je u něj uvedeno pro 2.0 TDI PD. Takže v tom je bordel (wallbash)
passion
Příspěvek od passion »
toefuk
Příspěvek od toefuk »
v tomto pripade by som to urobil na fixku na znacky bez pripravkou, remicu na vacke nepovoluj. Zuby na remeni ta nepustia to urobit zle. Tu sa synchronizacia nenastavuje ako u EDC15
LadikRS
passion: Z jaké DP to je? Asi mám nějakou starší verzi.
toefuk: Jsou to moje první rozvody, tak jistota je jistota a radši seženu ten přípravek :-D Ale s tou synchronizací jsi mě překvapil, já všude četl, že u PD se to musí nastavit. Momentálně tam je 3,9.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
U bxe musíš nastavit na přípravky. Synchronizace se neřeší. Takže kup ten přípravek co má být.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
toefuk
Tomas6 píše: 19 pro 2023, 16:32 U bxe musíš nastavit na přípravky. Synchronizace se neřeší. Takže kup ten přípravek co má být.
mozno som nieco zle pochopil, ale ja som presvedceny ze pocet zubov ta proste nepusti to nastavit inak ako dobre.
Ano, ked si povolis remenicu tak sa lepsie nasadzuje remen, ALE ide to v pohode aj bez toho.
Som presvedceny ze na 100% bude synchonizacia rovnaka ako na starom remeni ked to urobi na znacky od fixy.
Problemy paradoxne casejsie nastavaju so spotrebou ked sa pouziju pripravky a rozhodi sa tovarenske nastavenie.
Hovorim o EDC16,nie o EDC15
passion
LadikRS píše: 19 pro 2023, 14:21 passion: Z jaké DP to je? Asi mám nějakou starší verzi.
Z Elsy.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
přípravek máš správný, ale pro starší edc15 motory (noteeth)
toefuk píše: 19 pro 2023, 17:35
ne tak docela, je třeba vzít do úvahy opotřebení/vytáhnutí řemenu (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
LadikRS
Tak mám T10100 a ani ten nenasadím na řemenici. Nesedí o setiny milimetru (wallbash)
Passion: Elsu nějakou mám, tam jsem ale nekoukal. Mám v PDF DP, ale bude asi z počátku výroby O2.
Tomas6
Tu t10100 musíš nasazovat hned od začátku z čela. Musíš ho tam nasunout.
LadikRS
To dělám, zaleze tam tak 3mm a zastaví se. Palicí bych to dorazil, ale nikdo ho už nevyndá :-D
LadikRS
Ještě jeden poznatek. EDC15 má asi větší otvor u váčky? Dodaný 6mm kolík tam nejde, jde tam strčit 5mm vrták.
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Jde taky o to, jaky hnoje pripravky pouzivas :)
