A6 3.0 tdi 165kw chyba 009258
Aloha. Kamosova A6 165kw, 3.0 tdi, rv 2006, na vagu chyba 009258, cidlo teploty, to vymenil a porad nic. Chyba nejde smazat. Ted dojel a uz pry auto nejede. Pri jizde pry dymila jako kdyby regenerovalo. Neni uz 0.51 L na dpf hodne?
- Přílohy
- IMG-20231228-WA0003.jpg (233.64 KiB) Zobrazeno 1924 x
- IMG-20231228-WA0002.jpg (236.21 KiB) Zobrazeno 1924 x
- IMG-20231228-WA0001.jpg (217.52 KiB) Zobrazeno 1924 x
Naposledy upravil(a) šulda dne 29 pro 2023, 08:29, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu. Čtyři O, nejede, aloha? To je nějakej životní styl?
Octavia 3 SCOUT 2.0 TDi 4x4, 135KW, DSG, FULL palba a vyroba 9/2020...
Re: OOOO A6 3.0 tdi 165kw, nejede.
a vymenil spravny snimac? ta teplota pred katalyzatorom je dost nizka
Dal tam tohle 039906088A a bylo tam 059906088A. Kdyz ho odpojil, teplota zustala porad stejna, kdyz tam jen na motoru zapojil to puvodni, teplota zustala porad stejna. Pak jsem pridaval plyn, tak se to ze cca 127st zvedlo na 140... Ale s obema cidlama, i tim zapojenym jen na motoru nezasroubovanym. Takze jestli to je opravdu vubec dobre cidlo.
- Přílohy
- IMG-20231228-WA0004.jpg (134.02 KiB) Zobrazeno 1872 x
Re: A6 3.0 tdi 165kw chyba 009258
No ale ptal se tě jaké čidlo vyměnil takže 3 bude asi poslední ve výfuku někde za filtrem.
ono je najlepsie ked su cidla namontovane a motor nastartovany, v meraných hodnotách nájsť anomaliu v teplote a hladat ktore cidlo je naozaj vadné.....pred mesiacom som tu mal T6 a ta mala dokopy tych cidiel na vyfuku 8/ vcetne sond/
Vyrieš snímač teploty, asi to bude ten za katalyzátorom. Skontroluj hlavne káblovačku a konektor. Vyzerá to na tvoj prípad nezmyselne vysokej teploty 560 na voľnobeh bez regenerácie. Čo som tu mal jednu A6 s kódom ASB, tak mi ostali od nej tieto poznámky o senzoroch na výfuku:
č.1-hneď na turbe
č.2-pred katalyzátorom to nemá
č.3-za katalyzátorom
č.4-pred DPF
č.5-za DPF to nemá
Limit popolčeka pre tieto trojpísmenkové 2.7 a 3.0 CR motory je 460ml.
p.s.:
Teploty nájdeš:
1.senzor na turbe kanál 35 pole 2
3.senzor za katom kanál 102 pole 1
4.seznor pred DPF kanál 102 pole 2
č.1-hneď na turbe
č.4-pred DPF
č.5-za DPF to nemá
p.s.:
Teploty nájdeš:
Moc diky. No, nasel jeste toto, tak.to vymenil a porad nic. Pry porad stejna chyba, tak asi bvymeni jeste cele cidlo.
- Přílohy
- IMG-20240104-WA0000.jpg (128.61 KiB) Zobrazeno 1641 x
- IMG-20240103-WA0009.jpg (237.59 KiB) Zobrazeno 1641 x
