Tiguan 2.0tdi 103kw - dlouhý první start
Woko_O
Re: Dlouhý první start Tiguan 2.0tdi 103kw
Příspěvek od Woko_O »
Kolik ukazuje čidlo teploty? Jak venkovní, tak chlad. kapaliny
syncon
Příspěvek od syncon »
ano teploty sedí
syncon
Auto od minulého pátku stálo žena nemocná dneska jsem přišel a auto chytlo téměř na otočení :shock:
zkusím ty přepady a znovu změřím žhavení ale to je na 95% v cajku
syncon
Dneska konečně čas tak jsem udělal případový test a nic. Vstriky jsou cca stejně foto po cca 2min běhu auto studené.
Nějaké nápady ?
Díky
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
tak když to ted chytá dobře a i dobře běží,tak to nic ukázat nemusí. To by chtělo test při tom,jak to dlouho točí,ale když to ted funguje ok,tak bych to nechal žít dokud se něco zase neukáže.
syncon
máte pravdu na jaře to prodám (LOL)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
pozeral si ako nabehne tlak na raily pri štarte? Respektíve to pozri ked to nebude dobre chytať
syncon
syncon píše: 21 led 2024, 15:49 https://youtu.be/jNYMXqwBONY
tady start po 8h stání jinak auto od soboty nejelo, jen sem to ráno zkoušel ale běžel tak 5s
tady video startu
passion
Re: Tiguan 2.0tdi 103kw - dlouhý první start
Příspěvek od passion »
Už som ti to písal, to video je o ničom. Má 4 sekundy a samplerate máš 1,1 - hodnoty sa zmenia 3x za 4 sekundy a ťažko posúdiť, čo sa tam deje.
Logni len jeden údaj o požadovanom tlaku a jeden údaj o skutočnom, najlepšie z jedného kanálu napr.21. K tomu zapni turbo (zrýchlené čtení) a nahraj sem log, nie video. Budeš mať čítanie hodnôt možno aj 10x za sekundu a viac.
p.s.:Alebo ešte lepšie, logni pri zlom štarte celú skupinu 21. Sú tam aj otáčky - bude vidno, kedy sa to zoberie. A samplerate bude rovnaký, ako keby si z tej skupiny čítal len jeden údaj.
