2.0TDI BMM po rozvodech netáhne
Re: 2.0TDI BMM po rozvodech netáhne
Aj keby mal blbe pripravky vidi synchronizaciu tam to doladi
edc16 už se nic neladí
přípravky a hotovo
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Ano, rozvody na PD už jsem dělal hodněkrát. Tohle je poprvé, co s tím mám problém.
Hřeben na kliku je oproti 1.9TDI s EDC15 jiný. Na klice je značka, ta přijde proti šipce na přípravku, celé se to pak zasune na to ozubené kolo a zároveň i do bloku, takže motor byl zaaretován. Pak jsem si vzal klíč a lehoučce jsem s vačkovým kolem hýbal tam a zpět, abych tam dostal ten kolík (bavíme se v řádech desetin mm). Takže v tom bych problém nehledal. I kdyby, dohnal bych tu desetinu to tou synchronizací, ale jelikož to nejede tak jak má ať to dám jakkoliv, nezdá se mi, že by za to zrovna tohle.
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Jj tak to je v pohodě, to nebude rozvodama,nějaká závada už se ti zapsala.?
Žádnou závadu to nepíše. Když jsem to posunul na nulu, občas to při špatném startu napsalo vadné čidlo polohy a otáček kliky G40, nevěrohodný signál a motor chytal hůře. Teďka na hodnotě synchronizace -2,5 motor chytá hezky tak jako před tím a žádnou závadu nepíše. Jinak hodnota 0 je +- ve středu toho štelování. Ještě zkusím z nějakého funkčního PD vybrakovat oba snímače a zkusit jejich výměnu. Jinak už fakt nevím :/.
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Další úvaha, nehýbalo se s hadicema od naftového filtru, přehozené hadice tam x zpět?
ked to pred rozvodmi fungovalo, bude to len rozvodmi, mozes pozriet cez VCDS, ak tam ina chyba nebude ....stale si tu nedal foto vackoveho kolesa , ked urobis 2 otacky motora sadnu pripravky? ked ich zaaretujes v akej polohe je koleso vačky? ked povolis tie 3 šroby na vačkovom kolese,pri nasadzovani remena sa da dať na -1,0,+1 celý zub, ak rozumies co chcem povedať teda 3 rozne polohy hoci samotna vačka bude zaistená na kolík, problém by som hladal tam nedávno som to bol opravovat kamosovi co si sám menil rozvody v scoute a presne BMM, treba to dat na stred preto ti ide ten motora tak ako ti ide a potom sa da pekne doladit
Motor jsem X krát protočil a znovu jsem ho dal na přípravky. Hodnota synchronizace 0 je zhruba vprostřed toho štelování. O zub skočené to být nemůže.
Hýbal jsem s nima, filtr i s nádobkou na chladící musel stranou. Ovšem trubky nikde skříplé ani ohnuté nejsou.
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
A ty hadice z filtru si odpojoval? Nebo ho dal jen bokem
Jenom dal bokem
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Takže palivový hadice prehozeny nebudou,ale jak starej je tam paliváč?nemohl byt na spodku bordel a jak si ho otocil nebo co tak se ucpal..jen dalsi nápad
Komplet vše kolem motoru, filtry, sání jsem čistil, oleje, spojku atd jsem měnil před chipem. Po chipu to letělo jak svině, ale po rozvodech už je z toho defakto zpátky sériovka :/. Chtěl jsem aby ten motor prostě fungoval, upravovat něco, když jsou věci kolem špatné je celkem irelevantní. Poslední na řadě byly ty rozvody
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Tak jo, tady jsou fotky, jak je motor na přípravkách.
- Přílohy
- IMG_1844.jpeg (2.08 MiB) Zobrazeno 1482 x
- IMG_1842.jpeg (2.65 MiB) Zobrazeno 1482 x
- IMG_1845.jpeg (2.36 MiB) Zobrazeno 1482 x
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
a co třeba vysrat se na rozvody, trojka plný kotel a co turbo tlačí? co váha?
Udělám log z kanálů 3, 8, 11 a pošlu. Jinak turbo fouká hezky.
2.5TDI V6 2xxhp
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
