Octavia 2.0 TDI BKD - kolísají otáčky na volnoběh, motor vibruje
Re: Octavia 2.0 TDI BKD - kolísají otáčky na volnoběh, motor vibruje
Jestlis to nepochopil, tak to byla záporná odpověď na tvou otázku.
Oct asv 2000, DieselPower
Najdi si kanal 23
dej v kanále 1 hodnotu 300 a ulož
Kanál 1 píše : chyba není přístupný
a jiné kanály máš přístupné? login si zadal?
Nejdou, jde jen kanál 06 nastavení otáček na volnoběh, a pak nějaký kanál (nevím jaký) ale je tam pouze hodnota a nic ktomu není napsané
login ano, 12233
login ano, 12233
a nemáš jen povolený kontakt na baterce. Taky pak bývá problém s otáčkami.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Kontatky na baterce jsou v pořádku
Lehký , pokrok k lepšímu. Natankoval jsem plnou nádrž na Orlenu Verva Diesel a přidal aditivum 2x 125 ml letní Vif. Chod motoru se hodně zlepšil, prakticky vůbec nekolísají otáčky, a motor škube/trhá daleko míň. Předtím jsem střídavě bral obyčejnou naftu na Orlenu a ,,horší" naftu uskladněnou několik měsíců v barelech.
Proto by chtělo použít lepší jednorázový čistič/aditivum než ,,udržovací" Vif. Máte něco osvědčené, co pořádně vyčistí palivovou soustavu? Popřípadě by chtěl použít odstraňovač vody z nafty . Díky za tipy
Nádrž vytáhnout na rovině do sucha, nový filtr, nalejt normální naftu a pak není co čistit, pár kapek vody nemůže mít na chod motoru vliv, stejně skončíš u těch vstřiků...
Mě funguje TEC 2000soyer21 píše: ↑20 kvě 2024, 08:59 Lehký , pokrok k lepšímu. Natankoval jsem plnou nádrž na Orlenu Verva Diesel a přidal aditivum 2x 125 ml letní Vif. Chod motoru se hodně zlepšil, prakticky vůbec nekolísají otáčky, a motor škube/trhá daleko míň. Předtím jsem střídavě bral obyčejnou naftu na Orlenu a ,,horší" naftu uskladněnou několik měsíců v barelech.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Dáváš to na přímo na hadice od filtru, nebo do nádrže ?
Ještě jsem našel čistič BG PD15 a následně dát BG245, které se dávají do nádrže, jen jsou cenově výše. Má sním někdo zkušenost ?
Napichnou na hadice nechat běžet asi 40 min a hned poznáš výsledek
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Rapid 1.6 TDI 85 kw
