Octavia 2.0 TDI BKD - kolísají otáčky na volnoběh, motor vibruje
Re: Octavia 2.0 TDI BKD - kolísají otáčky na volnoběh, motor vibruje
Jestlis to nepochopil, tak to byla záporná odpověď na tvou otázku.
Oct asv 2000, DieselPower
Najdi si kanal 23
dej v kanále 1 hodnotu 300 a ulož
Kanál 1 píše : chyba není přístupný
a jiné kanály máš přístupné? login si zadal?
Nejdou, jde jen kanál 06 nastavení otáček na volnoběh, a pak nějaký kanál (nevím jaký) ale je tam pouze hodnota a nic ktomu není napsané
login ano, 12233
login ano, 12233
a nemáš jen povolený kontakt na baterce. Taky pak bývá problém s otáčkami.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Kontatky na baterce jsou v pořádku
Lehký , pokrok k lepšímu. Natankoval jsem plnou nádrž na Orlenu Verva Diesel a přidal aditivum 2x 125 ml letní Vif. Chod motoru se hodně zlepšil, prakticky vůbec nekolísají otáčky, a motor škube/trhá daleko míň. Předtím jsem střídavě bral obyčejnou naftu na Orlenu a ,,horší" naftu uskladněnou několik měsíců v barelech.
Proto by chtělo použít lepší jednorázový čistič/aditivum než ,,udržovací" Vif. Máte něco osvědčené, co pořádně vyčistí palivovou soustavu? Popřípadě by chtěl použít odstraňovač vody z nafty . Díky za tipy
Nádrž vytáhnout na rovině do sucha, nový filtr, nalejt normální naftu a pak není co čistit, pár kapek vody nemůže mít na chod motoru vliv, stejně skončíš u těch vstřiků...
Mě funguje TEC 2000soyer21 píše: ↑20 kvě 2024, 08:59 Lehký , pokrok k lepšímu. Natankoval jsem plnou nádrž na Orlenu Verva Diesel a přidal aditivum 2x 125 ml letní Vif. Chod motoru se hodně zlepšil, prakticky vůbec nekolísají otáčky, a motor škube/trhá daleko míň. Předtím jsem střídavě bral obyčejnou naftu na Orlenu a ,,horší" naftu uskladněnou několik měsíců v barelech.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Dáváš to na přímo na hadice od filtru, nebo do nádrže ?
Ještě jsem našel čistič BG PD15 a následně dát BG245, které se dávají do nádrže, jen jsou cenově výše. Má sním někdo zkušenost ?
Napichnou na hadice nechat běžet asi 40 min a hned poznáš výsledek
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Rapid 1.6 TDI 85 kw
