Fabia 2 BXW problém s ranním startem
Kluci Fabia 2 1,4 16V 63 Kw, BXW, rv. 2007...problém je s prvním ranním startem, popř když auto dlouho stojí...nechce chytit...až tak na popáté a blbě....pak chytá a jezdí naprosto v pořádku....
Majitel před asi dvěma lety měnil palivové čerpadlo (samozřejmě né za origo), taky měnil snímač barometrického tlaku + teploty nasávaného vzduchu...proměřil jsem ve VCDS a ukazuje dobře 21st C a 979,2 mbar
Teplotní čidlo vody taky ukazovalo dobře 18st C
V řj nejsou žádné chyby....nicméně po otevření dveří nesyším navrčet palivovou pumpu a majitel tvrdí, že dřív vrčela...rozeběhne se až po otočení klíčku. Měl rozpraskané dráty mezi dveřmi, tak jsem mu celý svazek vyměnil, nepomohlo. Ve VCDS mikrospínače v centrální elektrice chodí jak mají na všech dveřích (zavřeno/otevřeno)
1. Proč po otevření nechodí ta pumpa?
2. Co dál zkusit na ty ranní starty?
Díky
Díky
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Re: Fabia 2 BXW problém s ranním startem
Zkusil bych palivový filtr, předpokládám, že tam někde je a vsadím se, že původní.
Taky můžou zlobit svíčky. Zatepla chodí, zastudena ne.
Změřit tlak paliva v railu při prvním startu.
Ten filtr mě napadnul udělat, mám dojem, že je v něm i regulátor.....ale že by to zlobilo jen takhle.... každopádně v rámci údržby udělám....na svíčky mrknu...na tlak paliva si musím něco půjčit.... nemám inštrument
Ale..... proč nejde ta pumpa po otevření dveří???
To nemám zdání. Každopádně ono by to v podstatě ani nevadilo, kdyby systém držel tlak paliva i po vypnutí motoru. Pak stačí jen, aby čerpadlo naskočilo v okamžiku startu a musí to běžet. Tak mě právě napadlo, jestli to drží tlak. Proto ten filtr (= regulátor).
Si vem, že rotačka u nafty taky začala tlačit naftu až v okamžiku, kdy se roztočil startér - a chytalo to na drc.
A světlo ve dverich se po otevření rozsviti?
"Ve VCDS mikrospínače v centrální elektrice chodí jak mají na všech dveřích (zavřeno/otevřeno)".... To by mělo stačit. Nebo to čerpadlo nedostává povel od jednotky?
Oct asv 2000, DieselPower
A když před startem dvakrát po sobě zapneš klíč, tak už je pak start ok?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
vytáhni vstřikovací lištu a dej vstřiky vyčistit ultrazvukem
