cherokee 2.5td - slaby tah, klepe
Ked sa zohreje citelne strati tah v pasme dokedy zaberie turbo a klepe, bez klepania bezny kopec napr. najazd na most vyjde len na dvojke, ma to mechanicku pumpu Bosch VE (rocnik 1995), ak na obohacovaci turba pridam naftu neprida vykon ani nezmensi klepanie. EGR to ma odpojene a zaplechovane. Co by este stalo za to skusit? Ked je studeny ide viacmenej v pohode.
- nekouri, nema kat, chyta na brnk aj pri -10C alebo +30C
- ked je studeny citit ze je podstatne zivsi
- ked sa mu prida nafta na obohacovaci na cerpadle ide viacmenej rovnako, moc nezavisi ako je ten excenter s membranou pootoceny
- aky to ma skytocny predvstrek zmerat nedokazem (na diesle neexistuje nieco ako stroboskop), ma to akurat na cerpadle solenoid ktory zmenou striedy reguluje predvstrek, skusal som to aj manualne regulovat ale bud to klepe alebo ide ako v lete na saniach. (cize v elektrike to nebude - napr. v snimaci na 1. vstreku)
Zmeraj tlak turba,,,niektore mali manometer priamo v pristrojovke.
Je tam alfa motor s delenymi hlavami??? Pozor tam odchadzaju hydrostely a nakoniec vytrhne vahadla na ventile.
Na meranie predvstreku pouzivam este komunisticky stroboskop s piezo snimacom ktory sa srobuje na vstrekovaciu trubku a meria to celkom presne.
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
To ma tie delene hlavy,
turbo tlaci od 0.4 do 0.7 baru nezavisle na teplote motora (0.4 na volnobehu, rastie s otackami do 0.7), nezvysuje sa ani ked odpojim wastegate ... ale ani pri 0.7 to nie je ziadna slava (chod to ma akysi tvrdy lenivy, nie je to zive ako na td oktavke)...
o hydrosteloch som pocul ale vyzeraju byt OK (tlak oleja to malo daleko nad minimom ked som to meral, presnu hodnotu uz neviem)
vstreky testoval chlapik co opravuje cerpadla a tomu rozprasovali dobre...
edit: Namiesto piezo snimaca neviete niekto sposob ako sa da nejako citat pulz napr.indukcnym stroboskopom zo snimaca na 1. tryske?
Re: cherokee 2.5td - slaby tah, klepe
Zdravím,mám presne to isté,čo tomu nakoniec bolo prosím vás?
