Emise na STK "po novu"
volvo pan
Re: Emise na STK "po novu"
Příspěvek od volvo pan »
jo jinak to zatim tak nějak de.ale budoucnost moc dobře nevidim. Furt se teda utěšuju,že se to časem usadí a bude klid.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Tak ono paradox je, že starej pelech ala rotačka projde emisema spíš jak ty "moderní" auta.
Pokud to dává správně naftu a fungujou vstřiky, tak to prostě ty emise splní.
A kdyby to emisema neprošlo, tak to nestojí až tolik penez ten motor dát do stavu, kdy bude fungovat jak má a bude tak fungovat dlouho
Kdežto v nových autech je těch kurvíte kolem emisí tolik, že to nikdy nebude fungovat jak by mělo.
A dát to dohromady je otázka desetitisíců i z aftermarket dílů a je pak otázka, jestli to vydrží fungovat aspoň do další STK.
roman1648: jen tak ze zvědavosti jaké auta ti neprošli?
OII 1.6 CAYC
C5 2.2 HDI samozřejmě s DPF
Golf V BLS s DPF
Rifter 2018 1.5HDi 86tis najeto - KO EGR ventil a systém AdBlue...
P 4007 2.2HDI
Focus II 1.6i 85kw nechodí lambda
další uvidíme (noteeth)
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Jak se řeší auto, které má nově udělaný motor (klika, písty, atd.) ale má propadlou STK i Emise a samozřejmě se to nemůže z tohohle důvodu pořádně zajet? Představa že takovej motor 4x po sobě pošlou do omezovače, není úplně fajn. Předpokládám, že se nikdo nebude bavit, když proletí ojnice bokem.
Co chceš zajíždět, není to Liazka, nic se nestane, buď v klidu..
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ja neriešim vobec nic. Kolkokrát mi privezu auto že neprešlo cez emisnu a je tým pádom nesposobile . po nejakom zásahu sa musím s autom prejet a prípadnu pokutu si znáša majitel. A u nejakej GO motoru by som to ani neriešil nejaká pokuta sa stratí v cene opravy motoru
tempest
Příspěvek od tempest »
Woko_O píše: 28 led 2025, 22:09 Jak se řeší auto, které má nově udělaný motor (klika, písty, atd.) ale má propadlou STK i Emise a samozřejmě se to nemůže z tohohle důvodu pořádně zajet? Představa že takovej motor 4x po sobě pošlou do omezovače, není úplně fajn. Předpokládám, že se nikdo nebude bavit, když proletí ojnice bokem.
V zákoně bývalo, že po GO šly emise posunout. Ale to je tak 25 let, co je teď, nevím.
cacinek
Příspěvek od cacinek »
tempest píše: 29 led 2025, 12:29
Nic takového zákon nezna. Když vyletí ojnice, tak je to problém majitele vozu. Ten má vozidlo pristavit na měření emisí v takovým stavu, aby to vydrželo měření.
Včera mě zastavili místní "patrola" pár set metrů před STK, ta samozřejmě propadlá od 4.2.2025, ale byli rozumní, poslechnul jsem si literu zákona a možnou výši pokut a pustili mě s tím že mu pak pošlu na whatsapp fotku protokolu a vyřešeno domluvou ;)
Nejhorší je ale fakt to kdyby se něco stalo, já bych správně do takového auta neměl taky vůbec sedat a mělo by tam jet na odtahovce
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jaké jsou postihy? Občas se přihodí že něco už není platné. (hm)
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
Litera hovoří takto
Za jízdu s propadlou STK hrozí obvykle hrozí bloková pokuta ve výši 1 500-2 500 Kč, a to v případě, že váš vůz nevykazuje žádné závažné poruchy. Jiná situace ovšem nastane, pokud je vaše auto ve špatném technickém stavu, který při jízdě ohrožuje další účastníky silničního provozu.
Pak když způsobíš nehodu tak jde všechno za tebou vč. náhrady škod což může jít do milionů
ROMEK
pokial máš prepadnutu STK a spusobíš nehodu tak cáluješ všetko zo svojho. Poistovna sa z toho vykruti
Je to přesně tak, stačí i jeden blbý den...
Nejhorší by bylo havarovat a kdyby tam někdo zemřel tak si to můžeš jít hodit....to se ti opravdu pak vyplatí jet s tím na STK a vydělat pár stovek (noteeth)
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
propadlá stk 1500-2500 na místě, záleží na policistovi, 5000 ve správním řízení, 6 bodů, zákaz řízení 6 až 12 měsíců záleží na úředníkovi. takže bacha na propadliny.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
dracekvo
To neni pravda.
Jak už bylo zmíněno. Je rozdíl mezi vozem bez STK co je technicky způsobilé a to které obsahuje nebzpečné závady.
První verze je 1500-2500 na místě bez bodů.
To druhé je pokuta 5 000 Kč až 10 000 Kč, ale hlavně zákaz řízení od 6 do 12 měsíců.
A k tomu druhému stačí klidně věci jako prasklé sklo, nepovolený folie na sklech, děravý výfuk, sjeté gumy, světla co oslňujou atd..
Zpět na „Diskuze o autech“
