Tvrdy podvozok Passat B8
tomxass
Re: Tvrdy podvozok Passat B8
Příspěvek od tomxass »
Tlmiče vymenené za nové originál, konečne poriesene búchanie.
Tie co som kúpil tu na fóre s rokom výroby 2015 sú total hnoj nefunkčný peniaze samozrejme vyhodené z okna.
Boli nepouzite ale staré 9 rokov...
Na aute boli 3000km (wallbash)
Chybali na nich aj tie plasty na manžetu.
Vibrácie podľa mechanika idú odzadu, nevie ale zistiť cim to je.
Na aute je všetko OK
Zistilo sa akurát, že zadná pružina nebola na svojom mieste.
Ale to s tým nemá nič.
3 kotúče rovne.
Zadný ľavý náboj akurat hádže 0,01.
Video:
https://youtu.be/RvWKvnfMXV4?si=TowBwiVrJCZXMVcs
Pocs jazdy počujem sustanie rovnomerne s otáčaním kolies.
Je to jemný zvuk nejde to nahrať na video.
Samozrejme aj vibrácie do sedadla vodiča nie do volantu.
Postup je taky, ze kým sa neobjaví niečo nové co bude jasné vidieť co to je, už do toho nemá zmysel pchať €.
Nerobím ani geometriu už som ju robil 4x tento rok, kašlem aj na nové gumy...
Takže vpredu:
Nove tlmiče uloženie ložisko tlmica
Nové tyčky stabilizátora
Nové poloosi
Nové 4ks silentbloky ramena
Silentblok DSG je vycentrovany ma rok
Silentblok motora horný je ako novy v strede
Silentblok napravnice ako novy
Zotrvačník nepočuť
Prevodovka radi hladko, olej menený pred 30t km (interval 120)
Vstreky majú korekcie do 0,3
Brzdy predok komplet majú 20t km
Zadok
Brzdy to isté
Tlmiče uloženie nové origo aj pružiny
Vymenene tyčky stabilizátora
Všetko ostatné ako nove žiadna vola trhlina
Naposledy upravil(a) tomxass dne 13 pro 2024, 20:36, celkem upraveno 1 x.
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
trhac
Příspěvek od trhac »
Už si nepamatuji jesti si měnil ten setrvák, ale neznamená že když není slyšet tak že nemůže vibrovat. A olej v dsg má interval 120tisic km? Já žiju v tom že se mění po šedesáti nebo po třech letech a i to cpu lidem.
tomxass
DQ381 ma každých 120.
Jasne,ze mením po 60.
Zotrvačník by ale robil rozdiel medzi D P a N?
Ono to je ale od kolies, prevodovku by som vylúčil.
Po výmene tlmičov sa prejav zlepšil ale nie je to opravené.
tomxass
Pozerali to ďalší dvaja ľudia.
Z prednej nápravy začínajú ísť pazvuky.
Jeden vraví vymeniť zadné ložiská (nejde to hádzanie do volantu), ďalší vraví vymeniť predné (pazvuky).
Pre istotu som objednal zadné ložiská SNR 2ks (prvovýroba).
Čapy ramena predné 2ks (OEM VW)
Predné ložiská 2ks SNR (prvovýroba je FAG).
FAG ale vraj chodia čínske poslednú dobu tak som ich nebral.
SNR je ok?
SKF som nebral zla skúsenosť na octavii.
Začneme s predkom a ozvem sa.
:cool:
tomxass
Vymenene predne loziska s nabojmi SNR, obe strany + capy ramien VW.
Nepomohlo.
Auto ostalo v servise, budu sa menit zadne loziska s nabojmi (SNR).
Dam vediet.
(crazy)
Zbytečný...
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
To už musiš mit vedle auta hromadu dobrých dílů co tak čtu, pro servis jseš dobrý zákaznik
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Naprosto zbytečné to nějak hodnotit. Ty podvozky prostě hlučné jsou. Já teď koupil sup2, na kolech 225/40 18 je to jak kostitřas. Dával jsem nové originál tlumiče, kosti, jsou tam nové silenty přední nápravy, nějaké zadní ramena atd, byl jsem s tím i na STK na třepáky, jestli není něco volného, páč jsem se nemohl domluvit s geometrií a nic. Vše ok. Čekal jsem že takové auto bude vevnitř krásně tiché, srovnával jsem se sup1 a s b5.5 passatem, ty staré krámy jsou tak o dva šáry výš.... A co s tím. Nic. Leda koupit něco s víceprvkem, jezdil.jsem.pred vánocema s 4roky starou A8 a jako dobré. Tam hluk od podvozku žádný. Ikdyž najeto skoro 300tis.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
tomxass
Uz mam vyhradeny regal doma na vymontovane dobre diely :D
Este citam na Skoda fore, ze silentblok napravnice niekomu pomohol na Octavii 3 RS, ale ten moj je jak novy z fabriky :x
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Čím nízkoprofilovejšie pneu - tým väčší kostitras.
tomxass
No mne to nepride ako velky rozdiel zimne R17 vs letne R19.
Ono to je jak dreveny koc aj na R16.
Samozrejme, ze guma pomoze, ale oni tam predpisuju tlak 2,6 /fukam komfort 2,3/.
Moderni vw group …..
tomxass
Vymenené aj zadne ložiská.
Nepomohlo.
Pri jazde po dierach búcha niečo vpredu, ako keď je vybitý spodný čap.
Celu jazdu vibruje do sedadla, ako keby od kolies, do volantu to nejde.
Pocut aj hluk ako keby od cesty, ide to spredu.
Preto sme menili aj ložiská.
Uloženie motora ľavé horné bolo pred mesiacom pozerane a je ok, uloženie DSG ma rok a bolo origo.
Piatok skúsime vymeniť silentblok napravnice (tie 2 na sebe).
Na škoda fóre asi 2 ľudia písali, že mali niečo podobné a pomohlo.
Ak to nepomôže už nevieme co s tým ďalej.
tomxass
Mierne zlepšenie po výmene silentblokov napravnice.
Následne spravená geo.
Zadná lava pneu nová Continental podľa vyvazovacky Hunter hádže 110N, vraj na vyhodenie (155€/ks).
Počas jazdy počuť hluk spredu.
Vymením pneu za letné na skúšku, budúci týždeň ma byt 10st.
Menit už nebudeme nič, podvozok komplet všetko nové ako z fabriky.
Pokiaľ pneu nepomôžu bude problém v prevodovke.
Prikladám aj protokol z geo, je to ok?
tiguan2
Nebo v motoru nic jinýho tam už neni.
