Zdravím všechny,
Omlouvám se, zda už to tu někde je, ale nenašel jsem.
Nemá někdo zkušenost s nefunkčním ostřikovačem předního okna na Passatu B7, při ostříknutí předního okna se spustí pouze zadní stěrač a 3x se setře přední sklo. Ostřikovač neostříkne, ani není slyšet motůrek.
Zamrznuto není.
Děkuji za rady
Nefunkční ostřikovače Passat B7
Re: Nefunkční ostřikovače Passat B7
auto má téměř 15 let tak co ostříkovač
kolo nadkolí pak konektor do konektoru 2m drátu a žárovku 21 W pokud se rožne tak motorek ko, kokud se nerožne pojistka páčka
Pojistka, seklý motorek nebo kapůt.
Vyndat ho, připojit na něj 12V a hned budeš vědět kde je zakopaný pes.
PS: Když je otevřená přední kapota, tak ostřiky nefungujou.
když je otevřená kapota nefunguje ostřikovač a stěrače!
Vyřešeno,
Vymazat chybu v diagnostice a vše ok.
Ale proč, to nevím.
Ale proč, to nevím.
číslo chyby?????
JJ představ si je to tak. Už jsem to řešil u B7 (Taky jsem nechápal proč to tak soudruzi v NDR vymysleli)
Skáčeš, měříš, kontroluješ káble, konektory, pojistky atd. a chuja z toho. Demontuju motorek - připojim 12V - kybel z vodou a motorek funguje. Namontuju z5 a žebrák nejede. Jebnu od zlostí z kapotou a ostřik fungoval - otevřu kapotu a nejede - tak už mi to bylo jasné.
Je to kvůli tomu aby si nedojebal kapotu - taky jak měníš stirací lišty, tak je nejdříve musíš dát ramínka do servisní polohy aby si je vyměnil.
V prvním přžíspěvku jsi nic o chybě nepsal.
