Leon mk1 problém s razením.
VerTom
Příspěvek od VerTom »
Ahojte, máme v rodine Leona mk1, 1,6 16V s 5q prevodovkou. Problém vzniká pri zaradení prvého kvaltu, ten tam proste nejede, dvojka je ako tak (3,4 a 5 v pohode). Z Rka tam skočí jednička pekne. Daný jav je len ak motor beží, pri vypnutom motore idú všetky kvalty ako po másle. Skúsil som najlacnešie opravy ako origo olej do prevodovky, vymenil som asi 90% vecí v tej zostave tiahel a silentblokov od kulisy k prevodovke, kulisa nastavená dle manuálu. Bohužiaľ nulová zmena (wallbash) Takže prevodovka? Spojka? Ďakujem za rady.
martinsidlo
Re: Leon mk1 problém s razením.
Příspěvek od martinsidlo »
Spojka. Zkus nejdriv jen odvzdusnit.
nebo po odvzdušnění na místě dej trojku a zkus tu spojku připálit, v lamele může být bordel,
Asi klasickej syndrom převodovek DUU, kdysi se to měnívalo jak na běžícím páse ( OI,GIV apod. )
VerTom
Ďakujem, skúsim všetko spomenuté a keď tak sa vrhnem na spojku. Určite to je pre mňa lepšia varianta ako samotná prevodovka. Nejak som v to aj dúfal, pretože starý olej bol bez metalízy a neprišiel mi až tak špatný.
VerTom píše: 03 úno 2025, 13:46 . Nejak som v to aj dúfal,
já už nedůfam, mám chryslera se kterým moc nejezdím, jedničku tam nenarveš kdyby ses pos..., přibrzdím hřídel dvojkou a drb tam jedničku, a jedu ;)
VerTom
slovacek.milos píše: 03 úno 2025, 13:54
No bohužial to chcem/musím spraviť, pretože s ním vozí manželka syna do školky :D je jej to celkem nepríjemné keď na križovatke nevie zaradiť jedničku :doh: keby som s ním jazdil ja tak by mi to bolo fuk no....a niekedy nejde ani ta dvojka.
Jasné já zas nemám problem ve spojce ale jedbickový synchron nebrzdí, spojka nová, mi to nevafi spojka lehce tatlacim na dvojku šup a zajede jednicka,
