fabia I stahovačky
fabia I stahovačky
fabia I nejdou vpředu stahovačky a zrcátka zničeho nic, ovladač připojen, drátky v krku ok, pojistky ok, dveřní jednotky žijou, napětí ok, can, zadní okna na kliku, dík za nápad
Re: fabia I stahovačky
Nie sú vyhnité piny v konektoroch v stĺpiku? Zvykne odhniť práve komunikácia a potom nič nejde. Treba pozrieť obe strany. Ešte sa mi zdá, po odpojení a pripojení batérie, dvere nejaký čas autonómne žijú, dajú sa stiahnuť vytiahnuť okná - ale len každé zo svojej ovládačky. (bolo to pólo s LIN, to isté čo mali aj fábie)
já mam třeba zkušenost že někdy stačí očistit mírně naohejbat a stříknout kontaktolem konektory řj v jednotlivých dveřích
jednou sem řešil skoro rok řidičove okno fachčilo ale když na dveře svítilo dlohodobě slunce sklo přestalo stahovat
zkuste si tipnout
zkuste si tipnout
centrál.zamkneš odemkneš okna se rozjedou
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI
s centrálem jsem lupkal zjistit zda na tom ovladači něco funguje, vytáhl jsem konektor postříkal a nic dík
borec tu byl znova, nemá čas a auto denně potřebuje, byl u druhého opraváře
ten vymontoval celý motor u řidiče a zkoušel na dveřní řídící jednotku připojovat z baterky + - z z toho usoudil že je motor u řidiče KO
at si sežene druhý,
pro ty kdo chtějí zkoušet motorek stahovačky, ttak se musí zmotorku odpojit dveřní jednotka "mozek" a pod ní jsou dva piny pro motorek!!!! +-
to jsem zvědav jestli dveřní jednotka přežila zásah odborníka
