Naklápění světel O2
mirek999
Naklápění světel O2
Příspěvek od mirek999 »
Přes jaké pojistky jdou motorky naklápění svetel?
Jsou to klasické halogeny na Octavii 2.
Nereaguje ani jedno světlo, ani nevrčí motorek naklápění. Co jsem hledal, tak ty pozice, které by na to měly být v pojistkách jsou neobsazené. Nicméně ještě nedávno to fungovalo. Všechny pojistky proměřené včetně boxu v motorovém prostoru. A jsou OK. Díky.
passion
Re: Naklápění světel O2
Příspěvek od passion »
poistka č.5 - 5A normálne v stlpiku vedľa volantu pri dverách.
mirek999
Ok, díky. Zítra kouknu.
passion
Keď sme pri tom, neviete niekto, akým typom signálu je riadené sklápanie pri halogenoch a akým pri xenon výbojkách? Ide mi o to, čo presne lezie po drôte do svetla. Mám tie pohony namontované kdesi inde a potrebujem nasimulovať, aby sa to hýbalo. Čo som sa zbežne na to v rýchlosti pozeral osciloskopom, je to iné pri halogene a iné pri xenone. Vytvoriť akýkoľvek signál pre mňa nie je problém.
mirek999
Takže vyřešeno. Je vadný ovládací kolečko vedle volantu. Rozebral jsem ho a je tam ulomený ten kontakt (jezdec) na kolečku.
