Golf 5 2.0 tdi BMM padání nafty a špatné starty
- Nováček
zdravím mam golfa 5 2.0 tdi BMM a hlavne ted jak zacina teplo tak auto spatne startuje klidne minutu musim tocit nez nasaje naftu jakoby spadla az do nadrze a obzvlast kdyz stojim cumakem do kopce to uz je uplne total a i kdyz je to zahraty tak mi prijde kdyz to postavim nastartovany do kopce tak ma tendence vynechavat na volnobej vstriky jsem koukal a ty jsou v norme tak jsem koupil zpetny ventil na naftu dal do na privod mezi filtr a tandem jeden den to pomohlo a od ty doby je to jeste horsi nez kdyz tam byl koupil jsem pierburg ale zdalo se mi ze nema ocelovou kulicku ale membranu tak me napadlo jestli jak je nafta horka jestli ho to nemohlo nejak znicit.
Naposledy upravil(a) šulda dne 18 dub 2025, 16:33, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: padání nafty a špatné starty
A dát tam průhlednu hadičku vás nenepadlo?
Vstřiky ven a nový gumičky a začistit otřepy v hlavě
- Nováček
zkusim tu pruhlednou hadicku a pak kdyztak vstriky ale je mi divny ze na to ma vliv v jakem sklonu stoji auto
Re: Golf 5 2.0 tdi BMM padání nafty a špatné starty
Běžná věc u pd. Pretesni ty vstriky a na hadičku se vykašli
- Nováček
Vyměň to těsnění na vstřikách a bude to zase startovat
- Nováček
tak jsem zjistil ze vstrik spatne tesnil jak je mosazna podlozka na nem bylo i na hlave videt ze to foukalo a gumycka nad tim uplne vyhrata takze jsem objednal frezky aby jsem srovnal sedlo v hlave a pregumickuju a snad bude pokoj
Určitě to pak bude ok. Hlavně pořádně začisti ty otřepy v hlavě ať ty nový gumky hned nepokřtis a nečisti špičky vstřiků.
- Nováček
Špičky jsem dal jenom na pár dní do nafty a vifu ať to pustí trosku ty sračky
Netěsné zpětné ventily nebo opotřebované těsnění zvedacího čerpadla umožňují, aby se palivo nasávalo zpět do nádrže, když je horké, proto znovu nainstalujte originální zpětný ventil OEM,build now gg otestujte tlakovou část předzásobení tandemového čerpadla, vyměňte filtr a O-kroužek skříně a odvzdušněte podle postupu VW.
