VAG DPF
VW/Audi/Škoda/Seat
kubik111
VAG DPF
Příspěvek od kubik111 »
Zdravím pani rýchla otázka adaptér ELM 327 a softvér VAG Dpf, ktory slúži na zisťovanie hodnôt dpf filtr.
Bežne to chalanom na fóre funguje ale moj passat b6 2.0 TDi 81kw CBDC nekomunikuje pripojí sa ale nič
Prikladám fotku
Píše tam že nepozná daný kód motora. Má niekto skúsenosť s týmito motorom že mu to funguje dakujem
Seat Altea 1.9 tdi 77kw BKC
misocko
Příspěvek od misocko »
ako prve, wipni bluetooth
postav sa na miesto kde bude iba jedna siet wifi a to z ELM
(toto je zaklad aby to vobec zakazdym fungovalo)
nasledne
vypni speedup data v nastaveniach, a skus sa pohrat s custom engine group
kubik111
Ale ELM mi funguje na iných programoch cez bluetooth .
A tie speed up dáta a custome engine nájdem v nastaveniach programu VAG DOF?
Dakujem
misocko
ked mas modryzub spojenie, tak naopak, vypni wifinu
si sa este nedival do nastaveni VAG DPF a cakas na forum ? :o
kubik111
Prepac uz som skusal vypnu aj zapnut speed data aj vsetky engine ale nic stale to iste Dakujem
servis-sk
Příspěvek od servis-sk »
Podla mna mas nespravny adapter ELM327. Je viacero druhov a nie vsetky funguju.Pohladaj na skodafore ,niekto to tam testoval a aj popisoval s ktorymi adaptermi to a na akom aute, kode motora funguje s tym DPF programom.
passion
Příspěvek od passion »
Hore prvé tri ikony nad nápisom DISCONNECT musíš mať zelené. Prvá je, že aplikácia má prístup na bluetooth, druhá, že sa spojila s adaptérom v OBD zásuvke a tretia, že sa adaptér spojil s autom. Ty tam nemáš nič? Ani zapnuté BT. Navyše tvoj kód motora nie je písaný v podpore aplikácie.
kubik111
Svietia mi uz vsetky 3 na zeleno
pisal som vyvojarovi a odpisal ze dany kod motora to nepodporuje
tak tak:/
kubik111
tak tak:/
0703
Re: VAG DPF
Příspěvek od 0703 »
Dobrý den ! Prosím vás jsem úplný amatér a elektronika se se mnou nechce kamarádit. U auta vím kde se dolévají kapaliny, jak se změří, ale toto už je pro mě ,,čínská vesnice" . Několikráte se mi podařilo vjet do garáže , kde jde opravdu a milimetry, vypnu motor a spustí se mi regenerace DPF filtru. Tak abych tomu zabránil pořídil jsem si ELM 327 , podle internetu - už mám doma 8 kousek opravdu hrozné. No ale už jsem se dostal až tady viz skeny a stále mi to vlastně nic neukazuje. Tak bych chtěl tímto poprosit, jestli by mi mohl někdo poradit co je špatně, nebo co bych mohl udělat. Děkuji.
passion
Re: VAG DPF
Nastav ručne v custom engine group skupinu 12, alebo 14.
0703
Re: VAG DPF
Příspěvek od 0703 »
No tak to bylo nastaveno na 12 jelikož mám motor DFHA
passion
Re: VAG DPF
Tak ak nejde 12, píšem už predtým že skús 14. DFHA je aj tam,
0703
Re: VAG DPF
Příspěvek od 0703 »
Ok ok za chvilku to půjdu zkoušet se omlouvám , jsem to špatně pochopil - Ale i tak zatím moc děkuji.
0703
Re: VAG DPF
Příspěvek od 0703 »
No tak to bude asi špatný ELM 327 jelikož už se mi to nepodařilo ani spárovat s mobilem, Nevím asi budu muset koupit zase jiný kus, nebo opravdu už nevím. Bluetooth jsem asi 3x vypnul zapnul, zkusil i vícekrát restartovat mobil, vysunout a znovu zasunout tel ELM 327 - všechno vícekrát a ne a ne. Rozhodl jsem se koupit podle toho co jsem kde na internetu našel u Sunnysoft. od nich prý nefunguje 1 kus z 10. Tak doufám, že právě mě nedojde ten 10.
Naposledy upravil(a) 0703 dne 03 kvě 2025, 16:33, celkem upraveno 1 x.
