První start 1.9TDI 74kw ATD
Bora74PD
Re: První start 1.9TDI 74kw ATD
Příspěvek od Bora74PD »
Podle toho co řikal bývalý majitel tak hlava byla vložkovaná, tlakový zkoušky atd, bylo dělaný i těsnění, docela mu věřim protože je to dlouhodobej rodinej známej, ale myslím si že to bude ten tandem, na ten se v podstatě nesahalo krom toho že jsem měnil ten plechovej plíšek jako těsnění
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Tak jestli se měnily vstřiky, tak museli bejt ty vložky vidět. Možná jsou vidět hned, když sundáš ventildekl.
Oct asv 2000, DieselPower
Bora74PD
Zdravim, pár věcí jsem od posledního příspěvku vyměnil ale furt to nepomohlo na 100%, koupil jsem novou podavačku Hella kterou jsem tam dal, je tam nový čidlo teploty chladící kapaliny (zelený 4 pin), je tam teďka jinej tandem. Teďka na co se chystám, po tom co jsem právě dočetl téma o padání nafty z roku 2010 se chystám koupit nový termoventil a filtr nafty + vyměnit tandem za ten co tam byl předtím, je komplet přetěsněný a zkontrolovaný, no a dál se chystám znovu udělat těsnění vstřiků, bohužel jsem nesehnal nikoho z okolí kdo by měl diagnostiku a byl schopný to napíchnout jestli se něco neukáže takže momentálně asi taktika pokus-omyl. Díky moc všem za rady :thankyou:
Jinak ještě k poznatkům co jsem nabyl, měl jsem za to že by to bylo čidlo teploty chladící kapaliny protože cca 14 dní zpátky u nás bylo v jeden den 26° a chytala bídně ale fakt bídně, smrad nespálený nafty, chytla na 3 pokus (každý pokus cca 7 vteřin), předtím než jsem začal startovat tak jsem několikrát zapl a vypl klíček aby makala podavačka jak má (než jsem ji vyměnil za novou), no den na to bylo 15° a déšť, auto stálo na stejném mísťě na stejnym sklonu čumákem dolu oba dva dny, ale když bylo chladněji tak chytla na 1 pokus zhruba po 2 vteřinách. Čidlo jsem vyměnil ale bohužel se nic extra nezměnilo. (wallbash)
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Základ jsou ty sedla vstřiků, ale mě tak na první dobrou napadá, jestli třeba nekulhá snímač vačky G40... jenže to se bez diag nepohneš....ale jestli tedy opravdu nikoho kolem sebe nemáš, nevyplatilo by se koupit za pár stovek (které by si stejně určitě někdo řekl za diagnostikování) a jestli máš NTB, tak se v tom trošku poštourat sám?
Bora74PD píše: 26 čer 2025, 02:05 Jinak ještě k poznatkům co jsem nabyl, měl jsem za to že by to bylo čidlo teploty
tak to čidlo odpoj co ráno bude??
OťasTDi
To mu bude žhavit.....a to zase pak není relevantní zkouška
Bora74PD
OťasTDi píše: 26 čer 2025, 04:44 Základ jsou ty sedla vstřiků, ale mě tak na první dobrou napadá, jestli třeba nekulhá snímač vačky G40... jenže to se bez diag nepohneš....ale jestli tedy opravdu nikoho kolem sebe nemáš, nevyplatilo by se koupit za pár stovek (které by si stejně určitě někdo řekl za diagnostikování) a jestli máš NTB, tak se v tom trošku poštourat sám?
To by šlo, sice se v tom moc nevyznám ale nedělá mi to problém se přiučit, kde se dá diag sehnat? Díky
slovacek.milos píše: 26 čer 2025, 07:00tak to čidlo odpoj co ráno bude??
Čidlo jsem právě že vyměnil, teďka tam je uplně nový a nepomohlo
OťasTDi
Kdekoliv na netu....zadej kabel kkl... dostaneš do 500kč kabel, ale půjde ti jen na tyhle starý auta....dvojkovou a výš už neuděláš, cd s programem asi vag 401 a to ti na tu tvojí bohatě stačí....na vyčtení chyb a základní měřené hodnoty.... alespoň si budeš mít s čím hrát...kdo si hraje, nezlobí
Bora74PD píše: 26 čer 2025, 08:46Čidlo jsem právě že vyměnil, teďka tam je uplně nový a nepomohlo
odpoj to čidlo!!!!!!!!!! co bude startuj ráno s odpojeným
Bora74PD píše: 26 čer 2025, 01:56 . Čidlo jsem vyměnil ale bohužel se nic extra nezměnilo. (wallbash)
vyměn i celý motor, ale třeba jednou (wallbash) přijdeš k téměř bezpracnému úkonu na adrese 01 že zadáš login kanál 2 místo nuly 300 testovat uložit a drb
:doh: :havaj:
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Mildo klid, někomu poradit nejde
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
tiguan2 píše: 28 čer 2025, 13:04 Mildo klid, někomu poradit nejde
nejde, mám tu pacienta 3 roky si opravuje klimu, už mu ted jela asi půl hodiny a konec, zas se dočetl že to je čidlem teploty, je v pořádku ukazuje správně v řj, ale prej co kdyby tak ho mění stojí jen 135 korun :roll: po mně chtěl jen ukázat kde je, to nic nestojí, čidlo nepřístupné počítám že se mu to do příštího léta povede vyměnit :roll:
nebo ted jen pro tebe, tiguan cng dva měsíce nejde závada tuším 001299 špatý kod v klíčku, chytlo zdechlo, ale přišel odborník měl diagnostiku za 40,000 kč , za tři hodiny nenastartoval ale zjistil že se tam musí cosi namontovat za 22.000 kč a tiguan pojede :roll: musím držet hubu mám vcds 19 . .......... jen za 1500, už jsem mu to spojízdnil ;)
OťasTDi
Milošu, jak může zvednout startovací dávku, když nemá vag?
tak a si zajede do VaK ;)
