Zdravicko, riesim problem so zanasanim filtru (rychly narast meranych sazi hlavne pri studenom starte a pak pri jizde v meste) a po vymene DPF kedy sa to trocha zlepsilo prisiel rad na vstrekovace.
Zistil som zaujimavu vec a to ze odchylka vstrekovacu na 1. valci je zastudena cca 0.5mg/stroke ale na 90degC je odchylka nad 2.0mg/stroke..
Cital som nieco ze mozno zla komprese? Je to pravda, moze niekto dat rady? Ma zmysel vyndat a dat na matici vstriky a zmerit
Caddy DFSD 75kw, chip Tdifun na 110kw. Najeto 260k km.
Dik.
Rozdilna odchylka vstrikovacu za tepla vs za studena. DFSD Caddy
- Přílohy
- Screenshot_2024-11-01-16-15-54-85_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg (420.85 KiB) Zobrazeno 1652 x
- Screenshot_2024-11-08-06-46-11-13_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg (316.82 KiB) Zobrazeno 1652 x
Re: Rozdilna odchylka vstrikovacu za tepla vs za studena. DFSD Caddy
Dnes som sa dival na hodnotu korekce vstriku 1. valca a zistil som zaujimave chovanie, viz. obrazok.
Pri volnobehu som jemne zvysil otacky motoru (1075ot/min) a potom ubral plyn. Auto sa trochu rozvibrovalo a postupne sa vibracie vytratili. Najviac to vybrovalo hned po ubrati plynu, ked bola korekce 1. vstriku 1.3mg/str. a postupne sa vibracie vytratili behom 10sekund, ked stupla korekce tohoto vstrikovace na 2.4.
Vedel by niekto povedat cim to je? Akokeby ta velka korekcia bola dusledkem neceho jineho a motor pomoci ni chtel neco kompenzovat. Ale co vim, spatny vstrik ma spis kladnu korekci a ocekaval bych ze nebude korekce narastat pocas 10s. Napada ma dvouhmota, ale co jsem zjistoval tak DFSD nema dvouhmotu.
Po ustaleni je za tepla korekce 2.4mg/str. a motor nevybruje.
Dik za rady.
Dik za rady.
- Přílohy
- Screenshot_2025-03-04-16-34-41-71_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg (248.21 KiB) Zobrazeno 1550 x
Poradi nekdo prosim?
nepodfukuje vstrek na prvom valci?
Jak to zistim? Da sa len od pohladu? Alebo treba vybrat vstrek?
Vyrieseno vymenou vstreku. Odchylka po vymene +-0.02.
Vstrek kupeny od Davida Aubusa
https://auto.bazos.cz/inzerat/208704272 ... 0277ae.php
