Insignia A 2.0 CDTI neprosla merenim emisi (kourivost) /auto ale vubec nekouri/
Zdravim chtel by jsem se optat jestli nekdo resil podobny problem s motory CDTI .
Mame Insignii A 2010 euro5. Zena jela na STK a vyhodili ji z emisi/ kourivost limit je 0,25 a oni namerili 2.0 .
Auto jsem jel projet poradne jsem mu nalozil do kopce pred tim jsem tam nalil vif .Ale vubec to nekouri ani pri zatahu do kopce ani ,kdyz to vyturuju do cervenyho pole na volnobeh proste ani naznak cernyho koure. Je to automat a ridi to zena tak ze ten motor se do otacek moc nehoni. Je mozny ze ,kdyz ten trubka na stk delal mereni emisi tak do toho pristroje tim jak tam týra motor vypustil vsechny usazeniny z katu dpf a vejfukove soustavy ? Pač me nejde do hlavy jak auto ktery vubec nekouri muze mit namereny tak vysoky hodnoty .Da se nejak predejit namereni tak vysokych hodnot ? Nehodlam menit pulku v pohode funkcniho auta jen kuli birokratum .
Re: Insignia A 2.0 CDTI neprosla merenim emisi (kourivost) /auto ale vubec nekouri/
Zajel bych na jinou stanici, při součinitel absorpce 2.0 by auto muselo černě zakouřit.
Jestli jsi to neprohnal před měřením emisí, tak se nemůžeš divit. Jak píšeš, všechny usazeniny, co tam žena s automatem nashromáždila, tak vyletělo při měření.
Oct asv 2000, DieselPower
Ja sem byl mimo cr na sluzebce tak sem se k tomu pred stk bouzel nedostal .Diky za odpovedi zkusim jinou stk .
Koncovka výfuku je "černá" nebo jako při funkčním dpf "čistá"?
Nečteš, nevíš,tak tam neměla jezdit sama jako osoba neznalá, jednou je to vyhozený a tak k tomu bude přistupovt i jiná STK
Některý auta vyhodit z emisí není problém i po 4 letech na první STK když je to ucouraný 2km tam,5km sem...jiný lék asi není, dat tomu pořádně karate aspoň 10km a jet tam znovu
Tak auto proslo na podruhy v pohode .Je to celkem prdel technik nameril 0.00 .Fakt nevim co si o tom mam myslet asi jen to ze cela STK je jenom birokratickej nesmysl co lidi okrada o penize a o cas .proste Statem Tolerovana Korupce
"co si o tom mam myslet" - tu v jednej STK dokáže jeden technik záhadne namerať emisie 10-20 krát horšie, než malo to isté auto pri neoficiálnej kontrole večer predtým. MAjiteľ STK s ním nepohne, prideľuje ich niekto iný...
Ahojte opytam sa tu 2,0cdti insignia 2014 120kw nafta ..nemožem najst na vozidle palivovy filter aj ked došiel-vložka papierova , proste idem po trubkach od CP čerpadla až dozadu a nikde po ceste neni má to taku jednotku kompletnu ako niektore benziny že len filter na ponornom plavaku v nadrži ? u diesla som sa stym ešte nestretol a nechce sa mi to moc verit ..dakujem
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Vzadu před nadrží. Sundej kryt nádrže a musíš ho vidět.
Dakujem moc krat pojdem na to
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
