2.0 TDI CBBB Passat - teplota vody
LadikRS
Příspěvek od LadikRS »
Mohu poprosit znalejší o radu s teplotou vody u CBBB v Passatu B6? Všiml jsem si, že když je kolem 0 °C, tak při brždění motorem při jízdě z kopce teplota klesá pod 90 °C. Jízdou jsem se od nastartování dostal na 90 °C až po cca 25 minutách (mimo město při -2 °C), kdy jsem jel už asi 2 minuty po dálnici. Přes VAG jsem dva týdny zpět koukal na teploty olej/voda a když auto chvíli stálo, tak voda měla kolem 80 °C a olej 70-75 °C. Někde jsem slyšel, že CBBB se takto chová, ale radši se zeptám.
Při jízdě mám víceméně nonstop v jednom člověku teplotu na climatronicu na maximum a i tak je bez bundy v autě chladněji, když trochu mrzne. Klapky fungují, ty jsem řešil na podzim. Měl jsem podezření na radiátor, ale dnes jsem se zameřil na tu teploty vody, kdyby náhodou, protože teplý vzduch jde ze všech ofuků.
Samuel21
Re: 2.0 TDI CBBB Passat - teplota vody
Příspěvek od Samuel21 »
Ja mám CBB v passate,
mne to robil termostat, CBB do roku 2009 (môj prípad) mal ešte klasický termostat, normovaný túším 88°C a treba do istoty vymeniť aj prírubu termostatu. Ak máš ten asi od polky roku 2009, tak máš už štvorcestný ventil, tam sa mi osvedčil MAHLE - menil som na 1.6 CAY.
Výmena je trošku náročnejšia ako u PD motorov - ja som dával dole škrtiacu klapku, EGR ventil, potom som sa k tomu dostal. Vymeň to, stojí to pár desiatok eur, na VCDS si skontroluj, aj či ti nevyhadzuje chybnú sekundárnu vodnú pumpu.
Od výmeny sa motor krásne zohreje, kúrenie funguje rýchlo, aj počas zohrievania dole kopcom teplota neklesá.
LadikRS
Sekundární je měněná, najeto asi 10t km. Ale byla tam teď sporadická.
příteli když jedeš z kopce v deceleraci je přísun paliva 0, do motoru honíš jen ledový vzduch, to bys chtěl ještě aby ten motor topíl? jak? čím? pokud se chceš hřát tak nebrzdi motorem a trénuj jen brzdy ;)
LadikRS
To mi je jasné, že se motor musí ochlazovat bez přísunu paliva. Ale aby mi ručička po 1,5 km dlouhém kopci klesla z 90 na 70, když vím, že se to dřív nedělo, tak něco bude špatně. Motor se ohřeje na 90 pouze na dálnici, mimo dálnici teplota vody klesne, olej se město/okresky pohybuje na 70. Auto pod 0°C moc netopí (climatronic na HI a téměř maximální otáčky ventilátoru, aby v autě bylo trochu teplo - bez ofuku okna nerozmrzne led (venkovní teplota třeba -8) na okně v dolní části ani po 60 km). Navíc pozoruju poslední dobou vyšší spotřebu o 0,5 litru.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Termostat. Tím začni. Pak řeš dál.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
Samuel21
LadikRS píše: 20 bře 2025, 09:45 Sekundární je měněná, najeto asi 10t km. Ale byla tam teď sporadická.
Záleží aj akú značku tej pumpy si dal, závadu z mojej skúsenosti znova nevypíše len Pierburg alebo origo. RJ vie, aký tvar má mať elektrický signál (stráži si PWM), pokiaľ nie je podľa očakávania, vypíše ich ako chybné, aj keď fungujú. To len pre zaujímavosť.
Už si vymenil ten termostat ? Nie je to nič náročné len troška piplačka, cestou je dobré vyčistiť EGR a škratiacu a veci naokolo, keď to už rozoberáš.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nemáš tam DSG s termostatem?
Oct asv 2000, DieselPower
a co chladící kapalina měníš co tři roky? lamely snad s průchodem do dvou milimetrů máš už zajebané v topení? egr máš obyč jen klapka nebo s chladící kapalinou?
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
CBBB nemá DSG termostat.
LadikRS
Termostat v září vyměněn a při teplotách kolem nuly mám ručičku vody na 90 třeba až po 25 minutách, kdy to tam vyleze díky dálnici. Stačí vesnice rychlost 50 km/h a otáčky kolem 1800 a ručička klesá. Chladící kapalina v lednu nová díky vyměně chladiče.
Že to odmítá topit tolik neřeším, po tom půjdu, jakmile vyřeším tohle.
a průměrnou spotřebu máš kolik?
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
LadikRS píše: 02 pro 2025, 20:53Stačí vesnice rychlost 50 km/h a otáčky kolem 1800 a ručička klesá.
A co když to budeš držet kolem 2200?
Člověk se pořád učí.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Naftu v zimě smudlat,to se neohřeje.
Mám funglovku služebního golfa 1.5 e-TSi ( najeto asi 9tis.km ),na teploměru to ukazuje 90°C asi po minutě jízdy ( pro klid řidiče ) ale když jsem e jen ze zvědavosti podíval VAGem do měřených hodnot tak tam bylo 56°C ;)
