Blika žhavenie,spinač vymeneny...
chappy
Příspěvek od chappy »
Nazdar pani.Nesvietili mi brzdove svetla(blikala kontrolka zhavenie),tak som objednal brzdovi spinač..jeden nepasoval,kupil som v Seate druhy a ten nefungoval!!! :x Nahodil som ten povodny,fungoval pol dna vsetko ok,potom znova blikalo zhavenie-svetla nesvietili..Tak som ten spinac rozobral vycistil zaoxidovanie,nahodil spinac...Svetla svietia,vsetko ok.
Problem je vtom ze mi zacalo blikat zhavienie hned po nahodeni,ale brzdove svetla svietia :? :?
Takze teraz neviem,či mi auto hlasi inu chybu,alebo je stale problem v spinaci svetiel(mozno som ho zle poskladal)
Dakujem za rady ;)
Seat Toledo 2000,AGR,66KW
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
no ono to signalizuje víc chyb a pokud použiješ nahoře tlačítko hledat tak to určitě najdeš
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
nebo paličatá řídící jednotka taky když jsem to řešil poprve jsem vyměnitl tři spínače proměřoval, vagoval, žádná závada, sobota neděle v háji a nakonec to po dvou dnech zhaslo a OK miloš
chappy
Tlacitko som použil :) nasiel som vsetky dostupne informacie na fore o spinaci,aj o hlaseni chyb-tych je moznych šest... ;)
Auto ide super.Chcem len vediet to,ci som mohol ten spinac poskladat zle tak,ze svetla svietia,ale chybu hlasi.
chappy
slovacek.milos píše:nebo paličatá řídící jednotka taky když jsem to řešil poprve jsem vyměnitl tři spínače proměřoval, vagoval, žádná závada, sobota neděle v háji a nakonec to po dvou dnech zhaslo a OK miloš
Tak dufam ze to bude aj moj pripad :D :roll:
chappy píše:
jo klidě jsi to mohl poskládat zle já ti z hlavy neřeknu každý den to neměním mám v šuplíku tři a před montáží se jim mrknu na pajšl a oživím pamět spíš proměř funkci spíná to když je pedál nahoře dva piny a další dva spínají žes šel na pedál asi kvůli deceleraci miloš
kevino
Příspěvek od kevino »
chappy píše:
brzdove svetla musia normalne fungovat hned po vymene spinaca !
ako si ho montoval ? treba ho len vlozit do toho otvoru a pretocit az pokial nezaaretuje. ak ti svietia stale brzdove svetla bud nie je dobre zaaretovane alebo ja v cudu. uz sa mi stalo ze mi predali spinac ktory uz niekto pouzil a poondil ho. hned som im ho otrepal o hlavu a oni bez problemov dali dalsi ze nech skusim ten hmmm (LOL)
pafka
Příspěvek od pafka »
tyhle spínače , co píše Kevino jsou na dvě věci na nic a na h---o, často se v nich vypalujou kontakty, a nebo když to někdo nezná , tak ho při montáži pohřbí,používám už pouze ty ,co se dávaly dřive , bez té aretace při montáži
kevino
pafka píše:tyhle spínače , co píše Kevino jsou na dvě věci na nic a na h---o, často se v nich vypalujou kontakty, a nebo když to někdo nezná , tak ho při montáži pohřbí,používám už pouze ty ,co se dávaly dřive , bez té aretace při montáži
ale teraz uz su nejake nove som videl. inovovane. cena je skoro ta ista a vraj maju vydrzat ovela viac. ked mi odide na mojeje fabke tak zobreme ten novy typ. nic sa nenastavuje len sup dnu. a uplne inak aj vyzera. skoda ze namam foto. inak dost skoro sa sudruhovia spamatali ked tie starise spinace vyrabaju asi 5-6 rokov a teraz zistia ze su na prd (LOL) ale asi maju dobre zasoby tak to museli dopredat (wallbash)
kevino píše:
uvidíš sám jak to někdy funguje , moje fábia sdi to tak měla po výměně spínače 3 x jsem ho měnil/stál pětikilo/ a i jsem ho proměřil že spínal co měl dvakrát jsem jel na vago v žádné řj nebyla žádná závada a kontrolka blikala dva dny a pak se ta paličatá řídící jednotka rozhodla že mě už nebude otravovat život cca 100 startů , přistup je tam jak nikam, že by to přestalo blikat hned po výměně nebude asi vždy pravda, měnil jsem ho už vícekrát ale z důvodů že nesvítíli brzdová světla že byl zaražený ten aretovaný čudl a s kontrolkou problém nebyl miloš
