Nestartuje 1,9TDI
Nestartuje 1,9TDI
Při zapnutí klíčku v zap. se rozsvítí vše kromě žhavení! Při startování se motor točí, ale nechytne. Žádné vypínače,ani imo. Vůbec se nedá spojit s VAG, (řídící jednotka nenalezena). Pojistky ok.
Co s tím JE??
Co s tím JE??
VW Bora Variant 1,9 TDI 130PS (ASZ)
Ahoj řešil jsem jednou něco podobného, ale s tím rozdílem, že žhavení svítilo, ale jen tak na půl, s řídící jednotkou se také nedalo spojit.Bylo to vypadlým napájením řídící jednotky, hlavní relé mělo zasrané kontakty a nespínalo hlavní proud do ŘJ.Proto ŘJ ani nekomunikovala s WAG, zkus si pokud máš popis konektoru ŘJ změřit na něm všechny kostry a veškeré napájení co do ní jde po zapnutí klíčku, pokud je napájení OK, ŘJ je v háji (ale to asi nebude Tvůj případ), viděl bych to na to napájení, nebo kostry.
Nafta patří do TDi!
- chiptuning
- Kontaktovat uživatele:
