A6 allroad podvozek
VW/Audi/Škoda/Seat
Sůďa
A6 allroad podvozek
Příspěvek od Sůďa »
Pomoc lidi při nápíchnutí vagem to píše že je řj. vadná 65535 není v tom nějakej háček? nebo fakt musím měnit jednotku a kde vůbec je díky
Radek
Allroad
Příspěvek od Radek »
Jednotku maš v levem zadim podběhu samozdřejmě s kufru.Co ti to děla kromě toho že to piše vadna jednotka?Pokud by byl problem něco mam.R
Sůďa
Příspěvek od Sůďa »
svítí pořád kontrolka na přístrojovce a nehne se ani o píď ani nic nevrčí
Mortimer
Podvozek
Příspěvek od Mortimer »
Nedávno jsem řešil to samé - v paměti závad byla ŘJ a bylo to opravdu jí(stála něco okolo 11000Kč,tak to byly trochu nervy).Ovšem po výměně se musí udělat základní nastavení,jinak to stejně nebude fungovat.
Radek
Allroad
Ano vypada to fakt na řj nejspiš ji budu mit musiš poslat označeni,zaklani nastaveni neni problem pošlu popis nebo udělam.Jsem na dovolene pokud budeš chtit zavolej 604111999, budu čtvrtek-patek v česku.R
atc525
Příspěvek od atc525 »
Mne to zase niekedy funguje ale vacsinou nie :roll: Kompresor vrci kontrolky blikaju[nedosiahne dalsiu uroven] ale auto sa nehybe a stale je to na sport. podvozku.Prosim poradte ked tusite co to moze byt.Dik moc
Sůďa
Příspěvek od Sůďa »
pořád mi to nedává smysl normálně to fungovalo když mi to dotáhli pak stála tři měsíce než jsem vyměnil hlavy a najednou nejde fakt nikdo neví o nějakým kiksu nebo něco
prohlídni nebo prohod snímače výšky jestli nekecají ;)
Sůďa
Příspěvek od Sůďa »
zkusím dík dám vědět jestli to pomohlo
Radek
Allroad
Ne bude to fakt jednotka taky jsem to zažil když jsem jedno udobi dovažel allroady,přivezl jsem bouračku podotykam elektrika i měchy,kompresor atd nebourane zaparkoval než přijde řada u karosaře mezitim umřela baterka a po naslednem nabiti i řidici jednotka.
S@lli
Příspěvek od S@lli »
kolik tak vydrží podvozek u Allroadu, kompresor, měchy a čidla výšky ????
Díky za odp.
jak kdy to je různý...
S@lli
Stojí za to kupovat Allroada co má naběháno 250-300 tis KM??? Nebo je lepší, když už tak připlatit o pořídit mín ojetého ???
motor?
S@lli
Motor 2.5 TDi ale jde mi hlavně o podvozek ???
