Vibrace při zpátečce...
Lazikus
Příspěvek od Lazikus »
Zdravím ,mám takový problém když zařadím zpátečku a začnu pouštět spojku tak mě auto začne desně vybrovat jako kdybyjste dali málo plynu ,a tio děla asi 6sekund po vyšlápnutí a následném couvání pak zase kdyz uberu a pridam tak to zas vybruje jak blazen,kdyz řadím 1...5 tak je to uplne v pohode vsechno de krasne tise bez zadrhavani akorat kdyz preradim trebas ze 3 na 2 a sem ve vyssich otackach a auto dost zpomaly,tak jakoby asi v prevodovce neco lupne jako by tam byla vule a pak to jede vesele dal nevite co by to mohlo byt?auto bylo bourane je to polo 1.4 tdi diky za jakekoli informace
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Mrkni na silenbloky motoru nebo držáky.
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
ohlá vidlička v převodovce....Vzniká při nešetrném zacházení-rozhoupavání auta hlavně v zimě....
To je situace!
Lazikus
DIAGNOSTIK píše:ohlá vidlička v převodovce....Vzniká při nešetrném zacházení-rozhoupavání auta hlavně v zimě....
a da se to lece opravit?nebo je to narocna opravA?
