zkusenosti ze surovim olejem podelte se
zacal jsem jezdit na surovy olej rekl bych ze co se tyce vykonu a spotreby je to zatim nejlepsi na co jsem jezdil spotreba klesla a auto jede very well rekl bych ze to co davaj do oleju v obchode proti prepalovani snizuje vykon a pridava na kourivosti vzdycky kdyz jezdim na olej z obchodu a potrebuji rychle akcelerovat vyleti mi z vyfuku stiplavi smard ktery pachne po spalenem pvc u suroveho oleje se nic takoveho nedeje
jediny problem ktery resim je palivovy filtr pac benzinove filtriky ktere jsem pozival do ted se opravdu ucpou temer okamzie ovsem dat tam pouze naftove sitko mi prijde hodne malo pac by vsechny ty sra... vitli rovnou do cerpadla
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
tak tak. Zacpává to filtry. S těma normálníma filtrama (průměr tak 75, vejška asi 120) najedu nejvejš 2000 km a šlus. Jeden šéfík přes oleje z VŠCHT míní, že to neni žádným bordelem jako např. prach, ale že to ucpávají produkty polymerace, ke který u surovýcho oleje dochází a urychluje ji mimo jiné vyšší teplota. Doporučil při skladování většího množství oleje po delší dobu (pokud to třeba nevyjedu do měsíce) olej aspoň trochu říznout naftou nebo ňákým benzinem, kterej polymeraci zpomalí.
Ty polymerní produkty si jinak sedají ke dnu, je to takovej ten šlem, když nalejváš řekněme poslední čtvrtinu sudu...Ale vyhoď to...to už vyjde levnějš ten novej filtr...
Až se vrátim z dovolený, hodlám s tim trochu laborovat, závěry sem potom plesknu...
VW Passat 1.6 TD, motor CY, r.v. 1987
VW Passat 1.9 TDI, motor AFN, 1996
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
Moc ne nechávám to sednout ke dnu . Výměna filtru v autě asi po 400 l oleje.bobyd píše:to radluk :no alepon co tvrdi lide zkuseni tak se ta ledacos pridava samozrejme osobni zkusenost nemam pac nepracuji v tovarne na olej
to zelenka :zustane na tech filtrech hoden sra....?jak casto menis filtry v aute?
