Renault Laguna 2.2 DT - mizerné starty :(
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Ahoj všem,
mám tu Lagunu 2.2 DT, auto jsem přivezl u předchozího majitele start přes náhradní zdroj - dvě zatočení a chytla. Baterku jsem vyhodil (přemrznutá) a koupil novu 72Ah. Stávající stav asi po čtyřech dnech stání je takový, že musím motrem 30 vteřin točit a pak chytne. Z výfuku samozřejmě kvanta kouře z nespálené nafty. Napadne někoho něco ?
Díky za každou radu
Vašek
12ja34
Příspěvek od 12ja34 »
A co komprese? Už jsem dělal dva tyhle motory a oba měly zapečený kroužky. Z ničeho nic tak kolem 200 000 km. Přitom výbrus ok, spodek ok ale kroužky v pi... A to byly pravidelně servisovaný auta s předepsaným olejem měněným po 15000 km.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
;) měl jsem a zase mam tenhle motor v autě a pokud máš žhavičky ok. (mimochodem výměna opruz) tak to musí běhat. Měl jsem i 300000km a šlapala hezky. Jeden problém jsem s tim měl, a to za chladna padání nafty. To jak chytla tak kouřila bíle. Skus před startem pořádně napumpovat a pak točit. Jinak výměna přepadovejch hadiček od vstřiků
***VAG,PSA,Renault***
zizalak
jak na žhavičky ?
Žhavičky jsou první věc, můžeš trochu víc popsat jak s nima ven ? Co jsem koukal kloubem na malý ráčně to asi nepůjde :? Je to hodně z úhlu.
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
ak je jedn v prdeli blbne,,,ak dva,,uz je problem,,ak tri uz to asi nenatocis..;o)
ale pojde,,,ja to na mojej menim vcelku v pohode s malou racnou a klbom,,,akurat orech je trosku dlhsi aby ten zhavic poriadne chitil..
KTS 530 k dispozicii
zizalak
žhavidla Starline
Díky, měl jsem z toho docela strach, když jsem viděl jak jsou tam z úhlu. Chci se zeptat, máte někdo zkušenost se žhavidly Starline ? Jde mi o to jestli chvilku vydží a žhaví jak mají. Mimochodem 22 sekund točím, pak to chytne, ale za mnou není vidět.
mtapaj
ja tam davam zhavice bosch ktore idu na tdi motor,,,,,,akurat na privod narezem zavit M4 a skratim to,,,,,,,startuje mi to celkom slusne,,,na drc
mtapaj
ja davam zhavice BOSCH, ktore idu do tdi motorov,,,,akurat na koniec narezem zavit M4a skratim ho,,,,,ked som kupoval orogo,,,boli dost drahsie,,,,tieto stoja 300sk kus
chosepm
Na matku kloub 1/4 a krátká sedmička a na svíčku kloub a dlouhá desítka. Při montáži matičku na vazelínu, jinak jí tam budeš honit (rofl) Jinak závit neřež. Je to BOSCH 0 250 202 025 á 417kč bez slevy. Po sleve 1094 4ks
zizalak
výměna
Dneska jsem se dal do výměny svíček vzal jsem to zprava. Tři vylezly vcelku v pohodě poslední (blíže k rozvodům) kloubem nepovolitelná. Zlomil jsem na tom kloub z goly, povoloval jsem to zatepla a stejně nic. Takže asi demontáž sání :-( Co se přístupnosti týká, zlaté TDI.
chosepm
:) Taky jsem ho shazoval. Při montáži novejch si závit nastříkej měděným sprayem co se používá na brzdy. Pak už neni problém.
JVO
Příspěvek od JVO »
Jak to dopadlo, byl problem ve svickach???
zizalak
Renault
Svíčky nové a vzhledem ke stávající zimě auto vůbec nestartuje.Když naskočí jede jako z praku. Baterka nová, žhavičky nový. Nevíte kdo mi v Kladně a okolí změřil tlaky na dieselu ?
Ještě doplním jak se to chová. Startér točí motorem cca 40 sekund motor koktá víc a víc nahlas až po těch 40 sekundách nastartuje samozřejmě se značným závanem z výfuku.
Nechci hodnotit věci kterým nerozumím, ale 2.2 DT není šťastný motor. Už je když se k čemukoliv chcete dostat je to kříž.
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
Má tenhle motor podávačku v nádrži?
Předpokládám že ano,ale kdyby náhodou ne,tak tohle svinstvo dělá spadlá nafta,a nebo taky špatně průchozí palivák.
Jinak,taky to můžou dělat vstřiky.
V kladně je pokud vím AUTODRát,tak tam by ti to mohli změřit
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
zizalak
Hadička k čerpadlu je pořád plná nafty, balonek je tvrdý. Myslel jsem, jestli Laguna nemá něco jako sytič, když je to studený , pokud motor stojí 3 hodiny nastartuje v pohodě, pokud celou noc, točím jako o život. Co se týká nastavení předvstřiku, dočetl jsem se, že by ho měla regulovat ECU je to tak ?
Zpět na „Renault / Dacia“
