Fiat Croma 2,5 TD 85 kW - natočit jde OK, ale...
Vyměnil sem žhaviče - 4, starý byly total KO. Ta věc v sání je čidlo (nevím na co). Takže se omlouvám za mystifikaci
Dneska jsem natočil OK (-11). Včera se dály věci: vyměnil jsem žhaviče, natočil a nezhasla kontrolka vstřikování, auto jelo o poznání líp, tahá v poho od 1500, na rovine nebo mirne do kopce na 5 od 2000 se to v poho rozbehne, predtim - nesvitila kontrolka tak se to nechytlo ani na rovine a musel sem dat 4. Po ujeti tak 20km kontrolka zhasla prestalo to tahnout - jakoby nejde za plynem. Dnesni jizda to same, ale naopak, po natoceni kontrolka zhasla po ujeti 10 to zacukalo kontrolka se rozsvitila - zaclo to brat od spodu. Mam zaslepenou hadicku k egr, kdyz sem zpruchodnil ventil to zveda, ale prinos 0, akorat vic huli, ventil netesni takze to smrdi dovnitr, tak sem to vratil zpatky. CO S TIM?
Audi 100 2,2 quattro
Audi A6 C4 2,5 TDI quattro
Porsche 924
Porsche 924
Nevím o jaké kontrolce vstřikování píšeš?Z té fotky nevidím,zdali je to čerpadlo ovládané mechanicky - lanko od plynového pedálu,nebo elektricky servem z řídící jednotky,která snímá polohu plynového pedálu z potenciometru.Součástí druhého systému byl katalizátor a mezi sáním a filtrboxem byla krabice a v ní něco jako měření množství a měření teploty nasávaného vzduchu.Jestli máš to druhý,tak doporučuju zrepásnout klasický čerpadlo a nahradit ho,dát repásnout starý turbo - to s přírubou na výfuk se 4 dírama,vyměnit sací a výfukový svody.Pak to jezdí jako z praku a bere to už odspodu.Taky mě napadá,že se ti možná zasekává regulace turba a ta kontrolka by mohla být na tlak v přeplňování.Jinak ti přeju s tím autem mnoho šťastných km,já jsem na ní natočil třičtvrtě milionu a startovala ještě i v mrazech pod - 20.Teď mám tento typ motoru - verze Y v Themě SW s velkým chladičem stlačeného vzduchu,přestaveným čerpadlem a vstřikama s tou druhou úpravou a jezdí fakt skvěle.
Mám čerpadlo v el. a tu krabici mezi sáním a filtrem. Kontrolka je vpravo nad kontolkou vytápění zadního okna. Symbol na ní je vstřik který práší ? Regulace turba by se sekat neměla táhlo chodí, hadičku sem kontroloval, ta kontolka se rozsvítí po ohřátí motoru, pak to začne brát odspodu,ale jede to jak bez turba
Teď do toho nemůžu rvát peníze, potřebuju to rozjezdit s tím co tam je.
Porsche 924
Porsche 924
V tom případě vyměň to čerpadlo za klasiku mechanický,to koupíš za pár stovek,nech ho prověřit než ho tam dáš.Nekupuj nějaký z vrakoviště,ale od někoho,komu to dojezdilo - prdla hlava,potkalo se to,zadřel motor.. a máš velkou šanci,že bude ok.Moje zkušenost je ta,že tenhle systém tady nikdo nezná.Když jsem ho před několika lety měl a chtěl něco diagnostikovat v servisu,tak na to čuměli jak zjara a nikomu se do toho nechtělo.Celkem mě odmítli ve 3 značkovejch servisech a dál jsem to nezkoušel.Po předělání to makalo k mý spokojenosti a pocitově dost narostl rozsah otáček a dynamika motoru.
Nevi nekdo jake jsou vule ventilu na tenhle motor? Jinak to asi vypada na diru v IC, v hadici za turbem je tlak OK, v hadici za IC uz je tlak mensi - diagnostikovano priskrcenim rukou a pridanim plynu
Jeste me napadlo jestli nemuzou byt prehozene dratky co jdou k prvnimu vstriku, muzu neco pokazit kdyz je mezi sebou prehodim? Barevne jsou zapojene naopak.
Porsche 924
Porsche 924
Díra v coleru by byla slyšet - to syčí jako prase.Hadice od turba je silikonová a je měkčí - při zmáčknutí když tlačí turbo celá ztvrdne jak se tlakuje,naproti tomu hadice z coleru do sání je už z tvrdý gumy - je tam nižší teplota tak tam ten silikon už nedali,no a na tý ten tlak moc nepoznáš.Vůle jsou 0,5 mm jak správně napsal wr8.Ty vůle se ti jen tak nezměněj,to by někdo musel hala bala nacpat na misky zdvihátek podložky bez měření,nebo ty podložky brousil a dal je obroušenou stranou k vačce.To jsem taky zažil - cementace obroušená ,v podložkách jamka a vačka tak do šrotu.Jestli je vše ok,tak se vačka musí lesknout jak zrcadlo.Bavíš se o drátkách ke vstřiku - co to proboha je?Vždyť ty tam žádný vstřiky el. ovládaný nemáš!Dej sem detail motoru se vstřikama.Hlavně nevěš hlavu,jsou to dobrý a téměř nesmrtelný motory.
Diky za ty vule. Uz trochu nevim co by, novy žhaviče, filtr nafty - starty ok, novej vzducháč, studený to jede jak pichly prase, teply jak uz sem psal, chybí tam zátah. Motor je na poslech ok, studeny to klape jako kazdej fiat, za tepla měkký zvuk, prostě normál, kdyz mu dam a stojim na plynu tak nezahuli ani trochu. Napada me uz jen zaneseny kat - jestli ho ma. U 1. vstriku - vlevo mam dva dratky co jdou pres cokoladu do cerpadla, bilej a hnedej na ty cokolade je to napojeny hnedej na bilej, kdyz sem to odpojil tak to netahlo vubec, byl problem s tim jet. O vikendu se v tom budu rypat tak nafotim.
Porsche 924
Porsche 924
