Výměna těsnění pod hlavou 2.0 HDI
Zdravím.Zjistil jsem že mám asi v háji těsnění pod hlavou nebo hlavu.Hrozně to tlakuje do vody.Musím shodit hlavu.Jsou tam nějaký speciální šrouby nebo přípravky?Ptám se aby mě něco nepřekvapilo.A nevíte někdo utahovací momenty při montáži zpět?Dík.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
Peete píše:nic zvlastniho tam neni, akorat pristup ke vsemu, ten je hodne prazvlastni, utahovaci momenty budes mit v sade tesneni, kterou koupis
O.K Díky.Příští víkend to asi sundám tak díky za rady.Přístup tam je hodně blbej tak jsem na to docela zvědavej.
Frantíci to jsou fakt machři.Podle vinka jsem si nechal včera ráno obědnat těsnění.Večer mi bylo zděleno že tam může bejt podle toho Vinka až pět druhů různejch těsnění,takže se to asi bude muset nejdřív rozházet a pak obědnat.Proč by to šlo jednoduše,když to může jíd složitě.
