Výměna ramen passat
kapo
Výměna ramen passat
Příspěvek od kapo »
Zdravim, zajímalo by mě jestli si doma zvládnu vyměnit komplet tlumiče, ramena s tyčkama a čepama na passatu 2004 nebo jestli jsou na to nějaký speciální přípravky. Případně na co si dát pozor. Díky za rady
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Pokud jsi zručný tak zvládneš,žádné přípravky na to nejsou potřeba.Pokud to budeš dělat poprvé tak hodně trpělivosti.Jinak bejt tebou tak to dám do servisu dáš za to asi litr až 1500kč a budeš mít klid.A nezapoměn na geometrii!
p.s. na výměnu tlůmičů,musíš mít stahovák na pružiny.
kapo
Příspěvek od kapo »
Co sem se ptal tak prej je to hrozná práce, že se to kolikrát i řeže jak je to zarezlý ale všechno je jednou poprvé. Tak já se do toho o víkendu pustim.
zizuzidan
Zas tak hrozný to není,jsou i horší auta,ale pokud to budeš dělat poprvé tak se asi docela vyvztekáš.
Huml
Příspěvek od Huml »
za 1000,- si to k tobě nechám udělat a za 3 hodiny to neuděláš, pokud teda neděláš za 200 a míň
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
za 1000cku by sa ti nikdo na to ani okom nepozrel, len to ze musis mat pripravok na pruziny, a keby sli vsetky sroby tak lahko vsak ...
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Za 1000ku? Prajem vela prijemnej zabavy pri rozberani ramien a vyberani tlmica (noteeth) Este si ponadavas na skur...neho fasiaitu a sudruhov z NDR (wallbash)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Kompletní GO nápravy bych nikomu za litr nedělal. Je to "prima prácička" a opravdu dost se u toho navztekáš :wink:.
xpassat
Příspěvek od xpassat »
Výměnu všech ramen jsem si dělal sám, nic jsem nemusel řezat, nahříval jsem jeden čep (spodní zadní rameno). Jedno odpoledne- jedna strana. Jsem obyčejnej inkoust a dělal jsem to poprvé. Tlumiče bez stahováku neuděláš, mě napoprvéí málem zabil, když mně vystřelil. To vše v garáži na heveru. Jo a geometrie nebude nutná, pokud si předem změříš vzdálenost středu čepu řízení od nějakého bodu na axiálním táhlu.
Marek77
xpassat píše: Jo a geometrie nebude nutná, pokud si předem změříš vzdálenost středu čepu řízení od nějakého bodu na axiálním táhlu.
Tak to jsi docela hazardér, člověče!!!
Výměnou jediného čepu nebo jediného ramene můžeš natolik změnit geometrii celého vozu, že opravdu neskutečně riskuješ. Geometrie totiž není pouze o sbíhavosti, skládá se z pěti (u víceprvkových náprav z šesti) veličin, z nichž minimálně tři (resp. čtyři) se seřizují. Po GO nápravy MUSÍ následovat velmi přesné a kvalitné proměření geometrie celého vozu, a to ve všech hodnotách. Jestli jsi to neudělal, pak máš buď neuvěřitelné štěstí (že to všechno sedí) nebo mnohem pravděpodobněji neskutečně riskuješ (protože to téměř stoprocentně nesedí a Ty v nejlepším případě zničíš gumy, v horším případě se vymeleš).
zizuzidan
Huml píše:za 1000,- si to k tobě nechám udělat a za 3 hodiny to neuděláš, pokud teda neděláš za 200 a míň
Dělám za 150Kč/hod. Za 3 hodky bych to samozřejmě neudělal. Nedávno sem to někomu dělal a zhruba kolem 1500kč to vycházelo.
Samozřejmě pokud je něco urezlého a nejde to tak to dělám víc hodin a tím pádem za víc.
Bral sem tu variantu když vše jde jak má jít.
rudy5
ťčť
Příspěvek od rudy5 »
Koľko vychádza sada ramien na tu nápravu? na passata?
live69
Příspěvek od live69 »
záleží jaká značka, koupíš to za 5 i za 15! Dělal sem si to sám poprvé a tak nák sem nad tím strávil celý den a vklídku! I když ten klid byl chvilkama zajímavej (rofl)
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
zizuzidan píše:
Takže u tebe výměna převodovky na Octavii 450kč? ;)
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Tomas.cz píše:
zizuzidan píše:
tak to at sem nahodi kontakt :D
